Vecchio 13 febbraio 07, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
domande sul t-rex 450!
ciao ragazzi..è un po che mi chiedo parecchie cose sul mio t rexino....cose al quale non so darmi risposte se non chiedendo a chi magari ha già provato!
la capottina dell t-rex x...va bene sul t-rex xl ccpm?....esteticamente...come forma la preferisco alla capottina dell xl e dato che dovrei cambiarla volevo sapere se poteva andar bene...se le dimensione lo permettevano!
cosa succede se metto il "plasticone" al 100% di motore?...le pinze portapale potrebbero cedere? o potrebbe cedere la testa? la soluzione è la testa di metallo?
e la testa della 3K..in finto carbonio...è plastica rivestita..o è plastica rinforzata strutturalmente?
e se la coda ogni tanto scodinzola...(lo scodinzolamento è dovuto al servo in quanto con il motore quasi a piena potenza quest ultimo "trilla")...è un errore di programmazione o è dovuto a qualche altro problema?
a volte la programmazione del giro..sembra entrare in conflitto con quella del motore...ovvero....appena do passo per salire.. leli subisce un calo di potenza tale da non permettergli nemmeno di stare in hovering..e non appena la coppia richiesta diminuisce riprende giri...se disattivo la funzione standard dal menù del giro torna tutto normale!come mai? la radio in questione è la t9cp e il giro è l'align 500rxe accoppiato ad un hs 55(0.13s come velocità!) il servo è troppo lento?o il giro è fallato?
grazie a tutti in anticipo!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 14:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
le teste sono fincto carbonio, se vuoi mandare il motore a 100% metti magari il mozzo e le manine in metallo e cambia gli uniball con quelli neri se hai il t-rex x.
il giro align non penso sia molto buono........ti conviene cambiarlo con un 401 futaba che magari ti risolbve la questione della battaglia giro\regolatore.
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
tre domande dannybon Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 18:19
Un po' di domande... Helifante Elimodellismo Principianti 0 24 luglio 06 09:23
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
Domande Riccardomus Automodellismo 3 14 luglio 05 16:12
domande sempre domande fabrizioRM Elimodellismo Principianti 2 17 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:19.
