Discussione: domande sul t-rex 450!
Vecchio 13 febbraio 07, 00:31   #1 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ciao ragazzi..è un po che mi chiedo parecchie cose sul mio t rexino....cose al quale non so darmi risposte se non chiedendo a chi magari ha già provato!
la capottina dell t-rex x...va bene sul t-rex xl ccpm?....esteticamente...come forma la preferisco alla capottina dell xl e dato che dovrei cambiarla volevo sapere se poteva andar bene...se le dimensione lo permettevano!
cosa succede se metto il "plasticone" al 100% di motore?...le pinze portapale potrebbero cedere? o potrebbe cedere la testa? la soluzione è la testa di metallo?
e la testa della 3K..in finto carbonio...è plastica rivestita..o è plastica rinforzata strutturalmente?
e se la coda ogni tanto scodinzola...(lo scodinzolamento è dovuto al servo in quanto con il motore quasi a piena potenza quest ultimo "trilla")...è un errore di programmazione o è dovuto a qualche altro problema?
a volte la programmazione del giro..sembra entrare in conflitto con quella del motore...ovvero....appena do passo per salire.. leli subisce un calo di potenza tale da non permettergli nemmeno di stare in hovering..e non appena la coppia richiesta diminuisce riprende giri...se disattivo la funzione standard dal menù del giro torna tutto normale!come mai? la radio in questione è la t9cp e il giro è l'align 500rxe accoppiato ad un hs 55(0.13s come velocità!) il servo è troppo lento?o il giro è fallato?
grazie a tutti in anticipo!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
