Vecchio 21 gennaio 07, 12:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
.....passo negativo inesistente
ragazzil'altro ieri ho rotto il rappy.
ho comprato tutti e pezzi e l'ho sistemato.
sorge un problema: l'eli nn ha passo negativo.ho provato ad accorciare i tiranti, ma se li accorcio troppo alla fini l'uniball della squadretta che si attacca alla flybar in alto tocca controil mozzo.................ma come azzo faccio???
mi sembra che due uniball prima fossero un po' più corti degli altri, mentre adesso sono tutti della stessa misura.
l'eli si alza a 4 tacchette dello stick, e il motore a momenti nn si sente nemmeno|
la corsa del servo è al massimo.
help me please.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 12:54   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
hai utilizzato le istruzioni di montaggio per rimontare il rotore?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 12:59   #3 (permalink)  Top
si....................
Vecchio 21 gennaio 07, 13:07   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
metti una foto del servo del passo...
prima di fare la foto metti il gas a meta'
poi sempre con il gas a meta' mi fai una foto alle tacche presenti sul telaio cosi' ti posso aiutare!
Vecchio 21 gennaio 07, 13:09   #5 (permalink)  Top
non posso fare le foto perchè non ho lamacchina fotografica (mia madre la nasconde perchè dice che la rompo )
altre soluzioni???
Vecchio 21 gennaio 07, 13:23   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
azz...
usa le istruzioni...
oppure rompi le balle e fatti dare la macchina!
digli che le foto le fa' lei!
hehee
Vecchio 21 gennaio 07, 13:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Originalmente inviato da luca bianchessi
help me please.
Ciao se stai seguendo il manuale,
controlla, a pag 11 dall'esploso il (22) BK0006, che non sia messo al contrario.
ps: con lo stesso sistema ( pagina + codice ) indicaci sull'esploso dov'è il problema
a presto Alfonso
malfbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:07   #8 (permalink)  Top
trovato
vi avevo detto che durante la caduta si erano rotti alcuni uniball. ebbene quegli uniball erano più corti degli altri. ho trovato 2 uniball uguali a qualli che si erano rotti, li ho mantato tra la leva superiore e la manina portapale e di negativo ne aveva tanto da mettere in volo rovescio una mucca.
adesso devo solo trovare uniball della stessa lunghezza.
voi controllate se sulla testa avete uniball più corti ed alcuni + lunghi.
ciao luca
Vecchio 21 gennaio 07, 17:09   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
c'e' ne' due corti per il passo e due lunghi per il cabra picchia rollio...
Vecchio 21 gennaio 07, 17:20   #10 (permalink)  Top
cioè, quelli corti dove li hai messi????
Yamada YS FZ 91 ????? quasi inesistente !! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 14 gennaio 08 22:32
Motore per passo positivo e negativo ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 07 12:51
aiuto - passo negativo T-rex fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 maggio 06 13:34
diedro negativo faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 13 marzo 05 22:07
Link inesistente DoC Segnalazione Bug e consigli 3 31 ottobre 03 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:07.
