Vecchio 23 gennaio 05, 15:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Sapete quanto consuma il motorino del dragonfly 22d? più di 650 mAh o meno? grazie
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 05, 18:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
visto che nessuno ha un'idea, e visto che con le batterie che uso io, l'eli vola si e no 5 minuti, che tipo di batterie posso comprare per farlo volare almeno 10-15 minuti? quelle lipoly? quanto possono costare?
grazie a tutti anticipatamente
Vecchio 23 gennaio 05, 18:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Facendo un conto a naso direi: l'elettronica consuma 120mah.
Vedi da quant'è la batteria e quanto ti dura e otterrai il consumo.
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 05, 18:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
la batteria è da 9.6 V 650mAh... come si fa a sapere quanto consuma ? mi dici che batterie devo compare per farlo durare più a lungo? grazie 1000!
Vecchio 23 gennaio 05, 19:13   #5 (permalink)  Top
Senza fare tanti conti: più sono i mah e più ti dura.
Alzare i volt può essere dannifico per il motore e altre cose.
Se prendi solamente batterie più "grandi" (in senso energetico) stai tranquillo.
Ovviamente avrai bisogno poi di bilanciare l'eli per la nuova batteria.
Vecchio 23 gennaio 05, 19:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao erupter, garzie ancora per la tua disponibilità nel rispondermi...io pensavo di prendere una batteria di quelle lipoly da 1100mAh, secondo te quanto costa?coaì pesa di meno e ho più durata nel volo...
grazie ancora
saluti
Vecchio 23 gennaio 05, 20:01   #7 (permalink)  Top
Su ebay le ho viste a 30 da 1800mah.
Occhio che in genere sono da 11.1v.
Vecchio 23 gennaio 05, 20:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie per le tue info, proverò a cercarle!!!!!!!!!
grazie e saluti
ps: se ti capita di trovare qualche cosa su ebay mandami il link che ci vado per favore... thanks
Vecchio 24 gennaio 05, 17:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
1) il motore principale di dragonfly di sicuro non consuma 0,6A ma in hoovering sarà sugli 8A. Per misurare gli ampere succhiati dal motore ti basta prendere un tester e collegarlo a ponte su un contatto della batteria.
2) questione lipo.
per utilizzare le lipo hai bisogno di un regolatore che le supporti o di un lipo saver, altrimenti corri il rischio di scaricarle troppo e di danneggiarle.
se prendi un pacco a 3 celle 11 e rotti volt rischi di brasare il motore in quattro e quattr'otto e se hai l'elettonica all-in-one corri il rischio di brasare pure quella
fai attenzione alla capacità delle batterie e alla capacità di scarica perchè se il motore succhia tanto e il pacco eroga poco si gonfia come un palloncino e poi brucia ---> ciao heli...
cerca dei post sul sito o in giro per internet con delle configurazioni "testate" non improvvisare nulla.
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 18:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao not! grazie mille per le tue informazioni, mi hai completamente messo fuori strada, nel senso che pensavo che fosse più semplice comprare delle batterie per il motorino e farlo durare un po' di più... .
comunque cercherò di informarmi! anzi se qualcuno sa qualche cosa su che battrie posso usare, vi prego di consigliarmi...
Comunque ti ringrazio ancora, poichè MOLTO probabilmente avrei commesso la sciocchezza di comprarle senza sapere bene come stanno le cose ...
GRAZIE per avermi illuminato!!!!!!
motorino x principianti... ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 05 settembre 06 23:06
Motorino coda df4.... babylon Elimodellismo Principianti 9 10 agosto 06 11:22
che motorino maxsteel77 Elimodellismo Principianti 1 17 maggio 06 20:28
Motorino Elettrico pipino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 06 10:24
Motorino posteriore DarkNet Elimodellismo Principianti 4 15 novembre 05 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
