Vecchio 11 dicembre 06, 21:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Piossasco(TO)
ALCOOL PURO 99.97 (ASSOLUTO) GIRELLI SHOP
NITROMETANO CARLO ERBA PURO 99.97 30%
OLIO COSMO MADE IN JAPAN 23 O 25%
+ ANTIOSSIDANTE LACRIMOIL(QUESTO ADITTIVO E A BASE NATURALE, INFATTI SI RACCOGLIE DALLE PERSONE CHE SI ACCORGONO DI QUANTO HANNO SPESO A FARSI LA MISCELA COME SOPRA.....
SALUTI A TUTTI
rap78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da luca bianchessi
ma nigel un 90 sono 710 mm di pala giusto?? quindi 142 cm....................
il 23 cc è + picolo????
Si riferiva alla classe dell'eli e non alla lunghezza delle pale.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 21:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Un classe 90 monta pale da 680/710 un 23cc a benzina più o meno le stesse (forse anche un pò più lunghe)
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 21:20   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
come dimensioni siamo più o meno li
Vecchio 11 dicembre 06, 21:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
scusate se mi intrometto, ma che modelli ci sono in commercio a benzina in italia? sapete darmi qualche link? Secondo voi c'è convenienza a comprare un modello a benzina oppure prima di ammortizzarlo passano migliaia di ore? Grazie!
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 21:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da nigel_uno
Correggimi se sbaglio, quando si parla di classe penso ci si riferisca alla cilindrata corrispondente.
Solo che per i benzina normalmente a parte la dicitura "gasser" non mi pare sia espressa la classe, ovvero ex. 140 per il 23CC ecc.
Vecchio 11 dicembre 06, 23:23   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da master84
Non è che un gasser costa di più e ti da qualcosa in meno e lo compri solo per risparmiare sul carburante. Certo sono eli grandi, come o più di un 90, e la classe di prezzo è quella dei 90. Ma in quanto a prestazioni sono tutt'altro che mosci: si può fare 3D, ci si possono fare riproduzioni, ci si possono fare riprese aeree (tirare su 1 o 2 kili di peso non è un problema), il motore è regolare, la carburazione è tutt'altro che problematica, non servono impicci per la messa in moto. Avrete credo tutti presente i maxi (aerei) acrobatici con motore a benzina: un colpo all'elica e via....
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 09:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mario Mollo
Al campo dove vado hanno quasi tutti un 23 cc a benzina con avviamento elettrico da radiocomando montato su meccanica vario o similare autocostruita da un negoziante milanese e montano pale da 680mm in versione trainer e 710 in riproduzione e viaggiano alla grande...cmq vanno a benzina e olio....non sono motori 4 tempi puri - con valvole di aspirazione e scarico - sono come le moto a 2 tempi con ammissione a disco rotante...per Luca...la classe si riferisce alla cilindrata del motore e non alle pale che monta!
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Costo--miscela Candele Olio-- Aiutatemi 6_Stanko Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 aprile 07 13:46
A20-20L costo?? kitaro Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 07 10:27
costo miscela Vi77 Aeromodellismo 13 16 dicembre 06 21:29
Quesito costo miscela Cri411 Aeromodellismo 15 12 novembre 06 15:44
quesito sul costo miscela team3 Automodellismo 28 06 luglio 06 13:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:01.
