Vecchio 01 dicembre 06, 17:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
Cacciavitini per eli
La domanda sembrerà banale, ma io ho comprato l'eli usato, quindi mi hanno dato solo ed eslusivamente quello.
A questo punto volevo sapere, che tipo di cacciaviti / chiavette devo acquistare per smontarlo e/o serrare qualche vite? Avete qualche link dove vendono magari delle cassettine create ad hoc? Ho visto inoltre che non sono le vitine a stella / piatte solite.
Che faccio, vado dal ferramenta con l'eli in mano?
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 17:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Io da Obi avevo trovato una scatoletta con dentro tutte le misure torks + esagonali cacciaviti a croce circa 40 pezzi con manico al prezzo di 18 euro e devo dire che è favolosa perchè ai sempre dietro tutte le misure da 1 mm fino a 5mm.
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 19:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
sempre da obi c'e' una serie di cacciaviti con il manico rosso che per 4,95 e' comodo da matti ma non ha le brugoline.
per quest'ultime, vai dal ferramenta senza eli e comperi tutte da 1mm a 2,5mm
le chiavi prendile buone perche' se si rovina la testa di una vite ti tocca segare/trapanare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 13:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Residenza: Padova
ok...grazie.
Intanto in fiera mi sono comprato da elyshop un set molto carino, con le punte interscambiabili.
Vecchio 03 dicembre 06, 18:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di campuz78
Data registr.: 25-09-2006
Invia un messaggio via MSN a campuz78
io ho preso al brico il cacciavite della bosh con punte intercambiabili e i cacciaiviti micro alla coop, mi trovo bene e ho sempre tutto a portata di mano
shuttle plus v2, kyosho caliber 6,ep concept r (da completare), , futaba fx-18
campuz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
piccolo aiutino per montare/smontare e serrare le viti del trex devi smussare la punta di un cacciavite a crice in modo da renderlo piatto in punta vedrai che lavorerà meglio ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
