Vecchio 07 gennaio 05, 10:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2004
Unhappy
ciao tutti, mi è arrivato il minilama clone, appena scartato, ho messo in carica le lipo in dotazione, ma dopo mezz'ora la luce era gia verde, attacco il tutto, ma superata la meta' col gas, si spegne tutto come se staccassi la batteria, ho provato di tutto, cos' hanno? ho altre batterie ma pesano una cifra rispetto le lipo!!!!! poi l'eli è cosi piccolo che peserebbe troppo, cosa posso fare?
Rikyfly74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 17:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
Devi darmi piu' info fammi sapere quanti ampere e' il tuo regolatore e che motore stai usando.
Credo sia l' assorbimento troppo alto .
fishloop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 17:30   #3 (permalink)  Top
allora la batteria è da 8.4 da 800 mA e il carica batterie è quello di serie x lipo tipo quello dei cellulari con led, i motori ne ha 2 ma non so che tipo, è il clone del minilama
Vecchio 07 gennaio 05, 18:17   #4 (permalink)  Top
td_2200
LITIO DA 8,4? C'è qualcosa che non va...che sappia io o è un pacco 2celle da 7,4v oppure 3celle da 11,1v....
Vecchio 07 gennaio 05, 18:24   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Non e' possibile che siamo LIPO o LI ION se hanno un voltaggio da 8,4. 8,4V sono 7 batterie ministilo aaa tradizionali. Controlla bene la dicitura sul pacco batterie. Secondo consiglio sdrotola l'antenna dell'eli puo' essere che la ricezione brutta tagli corrente.
Ciao Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 18:31   #6 (permalink)  Top
td_2200
Appunto, è quello che dicevo anch'io...se poi tenti di caricarle con un caricabatterie solo per litio.... <_<
Vecchio 08 gennaio 05, 11:26   #7 (permalink)  Top
allora correggo, è al litio da 7,4 800 mA
Vecchio 08 gennaio 05, 22:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Potrebbe essere il regolatore te lo hanno dato in dotazion con il Minilama ?
Da come hai descritto i fatti sembrerebbe un problema di assorbimento che causa o la protezione del regolatore o il collasso delle lipo.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 09:03   #9 (permalink)  Top
si di serie, in effetti a parte che in mezz'ora dobrebbero essere cariche, appena si da troppo motore stacca tutto, ho provato a collegare la batteria a un motorino libero e se con le dita freno l'asse stacca subito, cosa posso fare? a parte cambiare la batteria?
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:38.
