Vecchio 24 ottobre 06, 21:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da maurizioiotti
Grazie a tutti per le risposte. Avete presente le trottole che quando perdono velocità cominciano ad ondeggiare prima di fermarsi? Bene, questo capita all'ala dell'ely ovvero ondeggia proprio come una trottola. Ora dopo aver ricontrollato tutto, fatto il tracking delle pale e pesate non so più dove mettere le mani. Non è problema di hovering perchè se non eseguo nessun comando ma solo quello di portarlo in hovering il probelma non esiste, le pale girano sullo stesso piano senza vibrazione.No probblema servo.Controllato sulla radio se vi sono miscelazioni inserite ma esito negativo.Domanda sul flybar: può una leggera variazione di peso fra una palettina e l'altra avere simili comportamenti?
grazie
Non credo sia un problema di 'pesi', forse hai pochi giri rotore....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 21:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da nigel_uno
Magari associati a degli uniball non proprio scorrevoli sulle sfere........controlla anche questo
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 03:00   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
O forse troppi....
Anche io da poco tempo "volo" con un raptor e all'inizio si scuoteva ovunque!!!!
Rotore troppo...veloce!
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 01:24   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
Originalmente inviato da Castor
O forse troppi....
Cas
quindi cosa hai fatto? hai diminuito solo i giri del rotore?
maurizioiotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 16:52   #15 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
In sostanza avevo troppo motore rispetto al passo.
Piu' che altro ho aumentato il passo.
Cas
raptor 50 o 90?? panzerfausto Elimodellismo Principianti 14 06 luglio 07 14:48
raptor 50 v2 per g3 cri Simulatori 0 24 marzo 06 11:06
raptor 50 v2 millennio Elimodellismo Principianti 3 12 agosto 05 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
