Vecchio 09 ottobre 06, 11:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cenciu
Data registr.: 19-12-2005
Regolatore di giri TJPro e Futaba FF9
Ciao ragazzi,
ieri abbiamo perso 2 ore in tre per capire come settare e regolare il regolatore di giri TJPro con radio FF9.
Qualcuno gentilmente potrebbe descrivermi la procedura?
Dal manuale non è che si capisca un granche.
Grazie in anticipo
cenciu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 14:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Settaggio TJpro
Attacca il cavo aux al canale 7 della ricevente, mentre quello "throttle" al canale 3.
Fai una curva del gas lineare(0-25-50-75-100) per il normal e a V (100-75-50-75-100)per gli idleup.
Nel menù dei fine corsa imposta 95% a dx e sx del canale 7 (si fa soltanto se hai il menù governor inibito), mentre per la corsa del servo del gas (ch3) cerca di stare il più possibile vicino al 100% (ricordati di abbassare tutto il trim del gas prima).
Entra nel menù governor, INIBISCILO (INH), assegna il tasto "C" alla funzione e dai i tre valori percentuali, al primo metti 50%, al secondo e al terzo assegna valori più alti tipo 73% e 76%.
Fatto questo sei pronto per la programmazione, accendi la radio stick del gas tutto giù e trim del gas tutto giù, e nei primi 3 secondi che metti su "on" l'interruttore dell'elicottero devi switchare il tasto "C" (da tutto su a tutto giù e di nuovo tutto su), a questo punto lampeggia una lucetta verde sul TJ e vuol dire che sei entrato in programmazione, se non lampeggia vuol dire che hai sbagliato qualcosa, da quando lampeggia vai tutto su con lo stick del gas e poi torna giù (questo per far riconoscere i limiti del servo del gas al TJ), poi se hai un "servo digitale veloce"(9253-9254-9251-9256) rimetti lo stick alto e la luce diventa gialla altrimenti rimani con lo stick basso. A questo punto devi riswitchare il tasto "C" da tutto su a tutto giu e di nuovo tutto su, e sei uscito dalla programmazione.
Ora torna al menù Governor, togli "INH" e metti "ON", alla prima percentuale metti tipo 68% e lascia a 73% e 76% la seconda e la terza. Cambia anche il tasto del menù governor e mettilo su "E" che sarebbe il tasto degli idleup.
Ora controlla che in "NORMAL" con lo stick tutto basso non si accenda nessuna lucetta sul TJ, ma solo dopo il 25% del gas, mentre se inserisci l'idleup deve rimanere la luce accesa in qualsiasi posizione dello stick del gas. Fai anche un controllo del sensore facendo girare la ventola del motore, ricorda che un solo magnete deve segnare la luce rossa!!
Cambia poi le tre percentuali del menù governor a tuo piacimento a seconda dei giri rotore che vuoi ottenere sempre se hai un misuratore di giri.
Ho fatto un poema ma se segui alla lettera quello che ho scritto non avrai problemi...
saluti
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 14:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ragazzi, è un miracolo: sul forum esiste anche la funzione "cerca"
http://www.baronerosso.it/forum/show...2&postcount=14
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 14:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cenciu
Per nigel_uno, hai ragione, avevo cmq già letto quella discussione e cosi come descritto la non mi funzionava; mea culpa dovevo scriverlo nel post originale.
Per Max, ti ringrazio, penso di aver capito dove sbagliavo.
Proverò e vi farò sapere
Vecchio 09 ottobre 06, 15:34   #5 (permalink)  Top
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 gennaio 08 11:51
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:33
Regolatore di giri alpaco Elimodellismo in Generale 0 30 settembre 06 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
