Vecchio 19 novembre 04, 13:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2004
Ciao a tutti, il mio elecottero quando si alza va sempre a sinistra lateralmente...
Non capisco, cosa devo regolare? Qualcuno puo aiutarmi?
E' un Honey Bee 2 E-sky, allego la foto del rotore:
Grazie, ciao,
Matteo
matteo_bz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 15:00   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Non conosco il tuo modello, ma se non risolvi con il trim e' possibile che il modello abbia l'anticipo spostato, mi spiego meglio, guardando dall'alto il modello l'uniball della testa deve essere parallelo a quello del piatto dove si collega.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 16:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
domanda che non ti aiuterà a risolvere il problema...
volevo sapere se il tuo è il modello fp o cp...perchè esistono entrambe le versioni identiche tranne per il piatto ciclico e un servo in meno...
come ti trovi, tranne per il problema che va a sinistra, dove l'hai preso e a che prezzo?
ps per il tuo problema...ma va a sinistra in decollo o quando è in aria?
da terra è normle che vada un po di lato...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 17:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Stò lavorando un pò anche io con gli heli elettrici e nonostante sono un pò imbranato con la guida, con la meccanica me la cavo meglio...
Allora, dalla foto che hai postato credo che sia un CP con piatto a 120° (se la prospettiva non mi inganna) e il "tirante" che hai evidenziato in rosso ha il compito esclusivo di regolare il passo delle pale, agendo su quel tirante otterrai solo due pale con passo diverso, quindi io non lo toccherei a meno di avere un misuratore di passo tra le mani.
Ti posso dire che bene o male tirano un pò tutti a sinistra... qualcuno mi ha detto che è normale, ovviamente dipende da quanto...
pui controllare che con tutti i trim a zero il piatto ciclico è perfettamente perpendicolare all'albero e controllare che aumentando il passo il piatto rimane nella stessa situazione di perpendicolarità.
Hai controllato il bilanciamento? magari è moto più pesante su di un lato... puoi mettere le pale in linea con il tail boom ( non conosco una corretta traduzione) e sollevare l'heli mettendo gli indici sotto la flybar uno per parte.
spero di essere stato esplicativo e in qualche modo utile...
CIAO
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 11:07
sempre MMag nizoo Aeromodellismo Principianti 43 22 marzo 07 08:09
sempre più volt sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 07 dicembre 06 18:06
Sempre PHONEIX-25 erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 novembre 05 03:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:29.
