Vecchio 16 agosto 06, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
tensione cinghia Raptor 50
Può una cinghia troppo tesa causare vibrazioni e ronzii strani?
Ieri ho volato un bel po con il mio Raptor 50, e ho notato che c'èra una certa risonanza (ronf ronf ronf) a bassa frequenza che si ripercuoteva sul motore e che innescava delle piccole vibrazioni delle quali mi accorgevo solo tramite il terminale in silicone che vibrava un po.
Oggi mi sono accorto che forse con il caldo e la dilatazione del tubo di coda la cinghia è tesissima e ho provveduto ad allentarla un po, adesso faro delle prove e vediamo se era quello, ma penso proprio di si.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 06, 22:51   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
la cinghia non solo puo' causare vibrazioni ma in autorotazione rallenta il rotore a causa dello sforzo che fanno i cuscinetti del rotore principale....
la cinta deve avere 5mm di gioco spingendola con un dito tra la pulggia e la rotellina rossa nel telaio
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ho fatto le prove, allentando la cinghia, ma queste vibrazioni rimangono!!!
Provo a spiegare bene cosa succede:
Con l'ely a terra cominciando a dare gas, ad un determinato numero di giri il piano di quota orizzontale comincia a fare su e giu, poi con l'aumentare dei giri questa oscillazione sparisce, a questo punto l'ely decolla tranquillamente ma dopo pochi secondi, quando il rotore e sotto sforzo per il sostentamento in aria si comincia a sentire una risonanza abbastanza forte, tanto da influenzare anche il rumore del motore ciclicamente.
La risonanza ad orecchio sembra a bassa frequenza (ronf ronf ronf un po fumettistico ma è cosi)
Il traking delle pale è perfetto, le pale sono bilanciate, gli alberi principale e di coda sono nuovi, ho tutta la testa in metallo tranne le pinze portapala.
Che caspita può essere????
Vecchio 04 settembre 06, 11:36   #4 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Ciao,
prova a controllare con un calibro la lunghezza dei leveraggi della testa, devono essere di ugual misura.. io ho risolto così...
(per leveraggi intendo quelli che vanno dal piatto ai mixer del flybar)
CIAO!!!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 22:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cri
Ciao,
CIAO!!!
Tra le due aste lunghe che portano il movimento al mixer c'era un giro di differenza, adesso avro le pale sicuramente fuori traking e dovrò regolarlo dagli unibal dele pinze portapale no?
Non pensavo ci potessero essere contrindicazioni a regolare il traking dalle aste lunghe...........
Ho anche equilibrato i palini perchè ad un controllo più accurato sono risultati un po sbilanciati.
Speriamo bene, intanto grazie
Vecchio 05 settembre 06, 11:39   #6 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Originalmente inviato da flash70
ok controlla così... mi viene un altro dubbio riguardo al rumore "ronf ronf" la coda in hovering è bella ferma? può darsi che hai la sensibilita del gyro troppo alta e quel ronf ronf che senti è il ruotino di coda che lavora in continuazione tramite il gyro... anche se avresti sicuramente notato un piccolo sbacchettamento della coda... beh già che ci sei controlla anche che la marmitta non sfiati dal collettore... e che il pinnaggio di coda sia ben saldo.... buoni Voli
CIAO!!!!
Vecchio 05 settembre 06, 18:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
direi che quelle corte devono essere lunghe uguali e mai toccate, per il tracking modifichi quelle lunghe
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Cinghia T-REX 450 TermicOne Elimodellismo Principianti 6 08 ottobre 08 18:02
TENSIONE CINGHIA ...quesito gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 agosto 07 00:41
Cinghia t rex ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 giugno 06 00:58
Tensione cinghia raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 2 01 maggio 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
