Vecchio 14 agosto 06, 09:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Revlock 10 e sbacchettamento coda
Ho montato di recente il revlock 10 ma ho notato che impostando un numero di giri tipo 1600-1700-1800 la coda sbacchetta un po'
Da cosa dipende?
Devo tendere di piu' la cinghia?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 10:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Abbassa la sensibilità del revlock: parti dal minimo e poi eventualmente aumenta. Se anche dal minimo tende a scodinzolare, devi carburare meglio il motore.
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 11:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Perche' abbinate lo sbacchettamento della coda al revlock? non potrebbe essere magari il gyro troppo sensibile?
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 11:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Scusate dimenticavo di dirvi che serva revlock non sbacchetta.
Vecchio 14 agosto 06, 11:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Cioe' abbasso i giri?
Vecchio 14 agosto 06, 11:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Sulla faccia del revlock c'è un piccolo potenziometro utilizzato in modalità remote come sensibilità del revlock stesso: "chiudilo" del tutto, in maniera da avere la sensibilità al minimo e se hai ancora problemi, devi lavorare sulla carburazione. Per lavorare bene, il revlock deve avere un motore ben carburato.
In effetti non l'avevo scritto, ma davo per scontato che il modello volasse correttamente senza aver attivato il revlock...
Vecchio 14 agosto 06, 12:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Esatto
Esatto Alessio,
abbassa la sensibilità del revlock. Parti dal minimo e poi affini. Comunque è importante avere a priori la carburazione giusta prima di "armare" il governor. Infatti il dispositivo apre e chiude il gas in continuazione per mantenere i giri costanti, fregandosene dello sbacchettamento dovuto alla carburazione. In questi giorni poi, con il tempo che cambia di continuo, mai è così fondamentale ritoccarla. Io l'altro ieri ho dovuto modificarla più volte nel giro di 2 ore e mezza.
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
gy 401 + revlock 10 Joso Elimodellismo in Generale 1 16 agosto 06 15:23
Revlock 20 Joso Elimodellismo in Generale 7 18 luglio 06 23:14
Sbacchettamento coda gy401 vins978 Elimodellismo in Generale 12 25 giugno 06 10:17
revlock treraptor Elimodellismo in Generale 2 10 maggio 06 07:15
Sbacchettamento verticale della coda raptor 90SE vins978 Elimodellismo in Generale 9 14 settembre 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
