Vecchio 19 ottobre 06, 16:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Residenza: Trieste ( ITALY )
verniciatura fusoliera
ho una fusoliera di un jet ranger in fibra di vetro gelcoattata bianca.
qualcuno sa per caso indicarmi se prima di procedere alla verniciatura devo
dargli una mano di primer o qualche simile diavoleria ???
grazie
max!
Max69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
ciao, ti riporto quello che dice un negoziante che le vende: " una passata accurata con carta vetrata finissima, colore, vernice antimiscele."
personalmente credo che possa andare benissimo così. ciao
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 17:11   #3 (permalink)  Top
grazie tante,
avevo la stessa idea ma avevo bisogno di una conferma !!!
Vecchio 19 ottobre 06, 17:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Una passatina di cartavetrata (fine) per migliorare l'adesione del colore: dopodichè hai due vie. Puoi colorarla direttamente con vernice antimiscela oppure colori qualsiasi ed una mano finale di trasparente antimiscela: come antimiscela, puoi acquistare nei negozi di modellismo o rivolgerti a qualche negozio che tratti colore per carrozieri (cerca del colore poliuretanico).
Tutti i miei botti sono sponsorizzati da Mastercard e Paypal!
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 21:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Benissimo per la carta vetrata fine, diciamo una 600-800, devi opacizzare tutta la superficie della fusoliera.
A questo punto vai di colore con le varie mascherature del caso, aerografo o bomboletta, fai tu....
Un consiglio, usa colori acrilici, se sbagli sarà più facile riprendere.
Ma a questo punto se vuoi ottenere un buon lavoro e che duri nel tempo vai dal tuo carrozziere di fiducia e fai dare da lui una buona mano di trasparente bi-componente. Primo, sarà di certo un prodotto più serio di quelli che troviamo in ferramenta, secondo, il trasparente va dato in un certo modo e ricorda che metterà in risalto la livrea che avrai scelto, se sbagli il trasparente compometti tutto. Nel caso userai una livrea militare sappi che esistono trasparenti non lucidi che daranno comunque protezione alle miscele ma lasceranno quell' effetto opaco caratteristico dei mezzi militari.
Saluti e buon lavoro,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Verniciatura CNC Daniele CNC e Stampanti 3D 11 12 ottobre 07 12:46
Aiuto verniciatura fusoliera Firewing Aeromodellismo Alianti 21 11 ottobre 07 17:58
Verniciatura Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 gennaio 07 20:13
Verniciatura fusoliera in fibra di vetro mb339pan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 23 dicembre 05 20:46
Verniciatura fusoliera DoC Aeromodellismo 15 19 maggio 04 12:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:52.
