02 luglio 13, 17:12 | #5921 (permalink) Top | |
User | Obiezione!! :-)) Citazione:
Flybar livellata significa essere nella condizione di ortogonalità fra la flybar stessa e l'albero di rotazione. Nel caso che tu hai descritto, quando la bolla posizionata sull'asse della flybar è al centro delle tacche, sei nella condizione di avere la flybar perfettamente parallela al terreno. Ma se il piano di appoggio è inclinato o, più semplicemente, hai il carrello leggermente storto: ti troverai nella situazione in cui manca l' ortogonalità fra asse di rotazione e flybar! Questo perchè l'Hely è solidale al piano di appoggio e la bolla ri riferisce al terreno. Esempio: metti un paio di libri sotto due gambe del tavolino ottenedo una posizione nettamente inclinata rispetto all'asse della flybar; poi esegui la stessa procedura... ... vedrai che a bolla perfettamente livellata troverai che la flybar non è ortogonale all'asse di rotazione principale! E questo non va bene. So che le obiezioni non sono mai simpatiche , ma ho sentito il dovere di dirtelo perché se esegui quella procedura su piani di lavoro non perfettamente paralleli al terreno (cosa che capita spesso) ti ritrovi un set-up errato. Lo strumento migliore per fare tutto ciò è quello che si fissa all'albero di rotazione principale e blocca la flybar per mezzo di due aste graduate che vincolano la flybar perfettamente ortogonale all'albero. Ciaooooooooooo
__________________ Griffin 450 | |
02 luglio 13, 17:15 | #5922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Ma si è spesso ribadita la cosa anche in altri post per cui MGA nell'intervento ha dato già per scontato che il piano di appoggio fosse perfettamente livellato del resto i suoi crash dimostrano che la causa sta altrove Ciao e benvenuto!
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
02 luglio 13, 17:41 | #5924 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Inviato dal mio Samsung S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
02 luglio 13, 18:50 | #5925 (permalink) Top |
User |
Benvenuto Dariostar, ma.. pura curiosita', dove diamine hai ripescato 'sto post di MG ? e' roba vecchia antica...
__________________ Verified Females |
02 luglio 13, 18:57 | #5926 (permalink) Top |
| Beh dai : 34 messaggi in 11 anni... ha dovuto leggere pagine e pagine per tirate fuori il meglio del forum
02 luglio 13, 19:29 | #5927 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| ...Hai dimenticato di dire VENERANDA... E ricordati anche che gli allevatori danno l'erba agli animali, mica se la fumano... Gajardo sto entusiasmo ! Allora lo vuoi fare co denti stOrti il bladone. Seguo con lo smarfon e potrei aver frainteso, ma se hai pignone scorpion modulo 0,6 e hai preso la lynx gear modulo 0,5 allora i due non si incastrano. Ti ricordi i pezzi della duplo e quelli della lego ? Stessi mattoncini ma non si azzeccano assieme. Prendi tutto di un omdulo altrimenti nel tuo caso la trasmissione non sara piu silenziosa ma sara simile a: Tttrrrrrrtaaaatttrartakktraktarak trraaaaakkk ...SBREM !!! tinichitinchitanka A quel punto assicurati che ci sia TeleArcidosso a riprenderti perche ti giochi il primo posto del podio crash
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
02 luglio 13, 23:36 | #5928 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
| naca
Bandit , guarda un pò se è questo che volevi ? 3 cm in larghezza massima e 1 cm di altezza... poi magari giovedi o venerdi quando ci vediamo la provi e semmai vediamo se è da correggere o meno.. |
03 luglio 13, 00:11 | #5929 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Grande! Allora porto le canopy. Quella EX per fare lo stampo del bladone (se non si rovina) e quella dell'ATOM per provare la naca.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
03 luglio 13, 00:36 | #5930 (permalink) Top | |
ok porta quella dell'Atom cosi vediamo se le misure ci sono , ora che ho trovato il modo giusto per stampare la naca ci vuole poco semmai a rifarla cambiandola. | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
