Vecchio 24 maggio 06, 13:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Batterie per la ricevente su elicotteri a scoppio
Salve ragazzi secondo voi qual'è la miglior soluzione per alimentare la ricevente ed i servi di un elicottero a scoppio?
Consideriamo due casi:
- ELICOTTERO Con servi DIGITALI
- ELICOTTERO SENZA SERVI DIGITALI
Si potrebbe optare per:
- Un pacco 4 celle da 4.8 volts
- Un pacco 5 celle da 6 volts.
Con le 6 volts, probabilmente i servi lavorano meglio, è quindi consigliabile l'adozione delle 5 celle..Come mai questa cosa è poco diffusa? Tutti vanno a 4.
Poi..Che cosa scegliere ? NI-CD o NI-MH?
Di fatto io ho visto che entrambe vanno bene, però ad empoli mi dissero che per le riceventi bisogna usare solo elementi NI-CD, xkè le nimh rischiano di andar giù di botto,ed oltretutto hanno un'auto scarica molto forte di conseguenza..le sconsigliano. Che cosa mi dite?
Ultima considerazione: C'è chi usa le lipo, abbinandole ad uno specifico regolatore che fa calare la tensione delle 2 CELLE, in questo caso da 7.4 si va a 6.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
con i servi analogici ed il digitale in coda io ho un pacco da 4 celle da 1500ma però sono un pò più grosse del formato stilo...ci faccio 4 voli in sicurezza
se poi hai tutti servi digitali allora forse sono meglio le lipo con il regolatore di tensione ciao
Originalmente inviato da AlexxZeta
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 15:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Alex, se guardi nel forum ci sono molte discussione sull'alimentazione....
comunque i 6 volts BRUCIA il 9253/4 della futaba per la coda, quindi generalmente è una tensione da scartare quasi a priori.
Le LiPo (che ho io) hanno un regolatore che abbassa la tensione a 5,1V che è una tensione perfetta per tutto.
Come autonomia con 2700 mAh ci faccio tranquillamente 70/90 min di volo e ne rimane ancora...
Sicuramente con la versione LiPo si ha molto meno peso e maggior autonomia.
Andrea
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 15:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Io uso 5 celle ma c'è chi usa pure le lipo.
Alcuni servi digitali funzionano solo a 4,8 per cui si usa un regolatore di tensione che diventa obbligatorio se usi le lipo.
Se si usano tutti servi digitali, è importante alimentarli direttamente per evitare di sovracaricare la ricevente.
Se andate sul forum di toflyrc e cercate il regolatore nella sezione elicotteri tecnica e problemi, trovate lo schema.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 17:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano - Brianza
Variante
Ciao, io per non aver dubbi uso 2+2 lipo da 1500mha + centralina di alewings, doppia entrata e doppia uscita, stabilizzato a 5.3 V, ti dimentichi di aver le batterie, 2 led di controllo + 2 led di sicurezza esterni e interruttore elettronico, quindi nessun elemento meccanico.
Roby-JR
Roby-JR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 17:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
I 6Volts NON BRUCIANO i servocomandi 9254 e simili.
Se l'apparato ricevente ed i servocomandi sono alimentati da una sorgente STABILIZZATA a 6Volts (e non con 5 elementi Nicd/NiMh) funziona tutto tranquillamente.
Se invece utilizziamo un pacco batteria rx composto da 5 elementi nimh/nicd, a piena carica il voltaggio è superiore ai 6 volts (si arriva anche a 7,3/7,4Volts) e questo può danneggiare i componenti.
Io personalmente utilizzo per l'alimentazione dei miei elicotteri 1 pacco lipo 2s1p 7,4v 2100mAh per il 50 ed un pacco 2s2p 7,4v 4200mAh per il 90, stabilizzati con uno stabilizzatore a 6Volts.
Servocomandi più veloci e consumo di corrente minore.
Se poi volete fare proprio i 'fighetti', montate il regolatore della Fromeco con doppia uscita (6V & 5.1V)
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 00:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ragazzi ma se per non ingrullire troppo io mi prendo 4 elementi nicd e mi faccio i classici pacchi da 4.8, pensate che per un volato non troppo acrobatico possano andar bene?
La configurazione è.... 9255 sul ciclico e 9254 in coda col gy401.....
Vecchio 25 maggio 06, 00:21   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ma io allora sono un marziano?
io ho comprato le pile della energizer da 2300mha le o saldate (4celle)
e faccio 5 pieni in sicurezza e sono ancora a meta'!
mi trovo molto bene e non ho mai avuto problemi!
i problemi con queste celle li avevo con il giro a masse rotanti che dopo 3 serbatoi cominciavano a scaricarsi ma con il giro piezo elettrico vado benissimo,
io uso tutti i servi standart modificati .......
o messo il cuscinetto al posto della boccola
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 06, 19:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
No non sei un marziano
semplicemente non usi servi digitali.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 06, 19:17   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
ha!
Elicotteri a scoppio pineta1984 Modellismo 1 21 luglio 07 10:24
Elicotteri a scoppio pineta1984 Elimodellismo Principianti 6 16 luglio 07 13:10
Elicotteri A Scoppio juliankane Elimodellismo in Generale 2 26 maggio 06 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
