I 6Volts
NON BRUCIANO i servocomandi 9254 e simili.
Se l'apparato ricevente ed i servocomandi sono alimentati da una sorgente
STABILIZZATA a 6Volts (e non con 5 elementi Nicd/NiMh) funziona tutto tranquillamente.
Se invece utilizziamo un pacco batteria rx composto da 5 elementi nimh/nicd, a piena carica il voltaggio è superiore ai 6 volts (si arriva anche a 7,3/7,4Volts) e questo può danneggiare i componenti.
Io personalmente utilizzo per l'alimentazione dei miei elicotteri 1 pacco lipo 2s1p 7,4v 2100mAh per il 50 ed un pacco 2s2p 7,4v 4200mAh per il 90, stabilizzati con uno stabilizzatore a 6Volts.
Servocomandi più veloci e consumo di corrente minore.
Se poi volete fare proprio i 'fighetti', montate il regolatore della Fromeco con doppia uscita (6V & 5.1V)
Luca
