Vecchio 10 ottobre 04, 09:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2004
Help ! - Caliper M24
Saluti a tutti !
Ho acquistato (9 ottobre) un modello Caliper M24 che mi sta dando + problemi che soddisfazioni
In due parole: non riesco a farlo volare !
Premetto che NON ci sono probemi di batterie, ne' nel telecomando ne' sull'elicottero.
Il mio problema specifico e' il seguente:
- quando mi stacco da terra l'elicottero si "piega" su di un fianco, le pale toccano terra e boom... precipitato !
Indagando sulle componenti meccaniche del modello ho trovato che il pattino aveva due anelli di plastica DA UN SOLO LATO, per cui era sbilanciato su di un fianco.
Rimossi questi anelli, l'elicottero e' piu' bilanciato MA il problema del decollo permane !
Ho controllato la posizione delle pale dello stabilizzatore come indicato a pag. 23 del manuale: le pale NON erano parallele al piano orizzontale come indicato nella figura.
Ho poi verificato il tracking delle pale come indicato dal manuale a pag. 26 e ho trovato che c'era un marcato disallineamento ! Ho corretto la situazione seguendo le istruzioni.
Nonostante tutti questi aggiustamenti il modello non ne vuol sapere: il decollo e' erratico e lo schianto e' sistematico.
Nelle prove a banco ho consumato l'ingranaggio del motore e nel volo ho rotto quello di riserva. Ho fatto le prove a banco utilizzando un alimentatore stabilizzato esterno "in parallelo" al pacco batterie.
L'elicottero nonostante tutte le mie regolazioni, tende sempre a spostarsi di lato E NON RIESCO a compensare con la leva del ROLL.
La mia conclusione e' che c'e' qualcosa di regolato male nella meccanica del ROTORE che, come dimostrato dalle correzioni precedenti, e' stata assemblata in fabbrica in modo - a dir poco - approssimativo ....
Sempre da prove a banco vi confermo la presenza della stabilizzazione dell'asse del rotore di coda (giroscopio piezoelettrico). Gli altri assi NON
sono stabilizzati.
Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto. Vi lascio i miei riferimenti nel caso ci fosse in zona qualche anima buona che ha voglia di darmi una mano.
Simone Mannori (Arezzo, loc. Patrignone) 0575 - 320781 349-8650255
smannori non è collegato   Rispondi citando
Caliper m24 (come va?) maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 settembre 04 14:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:29.
