Vecchio 29 aprile 06, 16:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Funzionamento meccanica raptor
Porca p...... sara' la cosa piu' facile di questo mondo, ma non capisco proprio come cavolo debba funzionare.
Prendiamo la ventola nella figura 1 prendiamo la ventola e la montiamo sul motore come da figura 2.
Inseriamo il motore nell' eli e il pezzo, figura 3, si va ad incastrare nella campana ,figura 4.
Ora vi chiedo se giro il bullone di accensione in senso antiorario, la ventola e il motore girano e la campana rimene ferma, giusto?
Allora, come è possibile trasmette la spinta del motore alla campana in modo che essa possa far girare il rotore?
Non è la campana che fa muovere gli ingranaggi?
Dove sbaglio?
Ultima modifica di Joso : 29 ottobre 06 alle ore 10:14
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
La frizione è una frizione di tipo centrifugo.
All'aumentare dei giri del motore le masse si allargano andando a toccare la campana e a trasmettere il movimento a tutto il resto.
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 16:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Qundi adesso è normale che giri a vuoto.
Giusto?
Vecchio 29 aprile 06, 16:37   #4 (permalink)  Top
Vecchio 29 aprile 06, 16:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Per quanto riguarda la rondella i foto, va messa tra il motore e la ventola o no?
Se la metto mi quasi toccano le palette della ventola sull'eli.
Vecchio 29 aprile 06, 17:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da Joso
Lo spessore non lo mettere,non serve.Ciao.(anche se metti lo spessore che come ripeto non serve e impossibile che le ali della ventola vadano a toccare,indubbiamente non la serri bene)
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 20:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Io l'ho tolta perchè la frizione mi toccava sulla campana nella parte alta(interna)...ora non ha piu' nessun problema...cmq non serve a nulla.
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Funzionamento motori nirvana CNC e Stampanti 3D 1 10 maggio 04 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
