28 aprile 06, 01:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
| Montaggio raptor 50
Non riesco a capire come debba funzionare questo pezzo. Prendo il clutch bell assembly Figura 1 gli infilo dentro il bk0592 metto il hsm5 poi in alto hme4-5b dove va il punzone esagonale. La mia perplessita' è questa: quando giro il dato esagonale fissato al bk0592 deve girare anche il clutch bell assembly o no? Se si, come devo fare per poterlo fissare? Grazie Ultima modifica di Joso : 29 ottobre 06 alle ore 09:14 |
28 aprile 06, 06:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
Ciao, avvita il pignone sulla campana frizione e metti il cuscinetto come chiaramente indicato nella prima immagine postata. Poi il tutto lo dovrai incastrare nel telaio come indicato nella figura 2. Alla fine avrai l'alberino, il saiger e il bussolotto con le 2 brugole di fissaggio. Incastra il saiger nella sua sede sull'alberino ed infila l'alberino nel buco della campana dal lato con i due smussi(che servono per le brugole di fissaggio del bussolotto di accensione) fino a quando il saiger va contro al cuscinetto interno della campana stessa. Tieni spinto da sotto l'albero e infila il bussolotto a brugola in alto serrando bene le due brugole e facendo attenzione che sia ben infilato fino in fondo(sarà sicuramente duro, aiutati con una lima o carta vetrata per rendere agevole l'introduzione e per le brugole usa frena filetti medio).A questo punto il bussolotto farà girare solo l'alberino e non la campana frizione. La parte dell'alberino che spunta da sotto la campana si infilerà in un cuscinetto unidirezionale montato direttamente sulle massette che avrai montato sulla ventola del motore.Il meccanismo ti permetterà di accendere l'elicottero, ma fino a quando non l'hai montato puo sfuggirti il funzionamento, alla fine ti sarà tutto piu chiaro: segui le istruzioni e se hai altre domande io(e moltissimi altri) siamo qui disponibilissimi ad aiutarti. Ciao Max |
Montaggio Raptor E550........ | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 1 | 23 novembre 07 20:45 |
Assitenza per montaggio Raptor | RIBBECK | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 aprile 07 22:05 |
Montaggio style raptor 30 | honey_bee | Elimodellismo in Generale | 3 | 20 marzo 07 13:33 |
Montaggio Raptor Evolution | vins978 | Elimodellismo in Generale | 10 | 18 luglio 06 22:13 |
Montaggio Raptor 50 V2 | flash70 | Elimodellismo Principianti | 13 | 07 agosto 05 15:25 |
