-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Montaggio raptor 50 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/24348-montaggio-raptor-50-a.html)
Joso 28 aprile 06 01:09
Montaggio raptor 50
Non riesco a capire come debba funzionare questo pezzo.
Prendo il clutch bell assembly Figura 1 gli infilo dentro il bk0592 metto il hsm5 poi in alto hme4-5b dove va il punzone esagonale.
La mia perplessita' è questa: quando giro il dato esagonale fissato al bk0592 deve girare anche il clutch bell assembly o no?
Se si, come devo fare per poterlo fissare?
MAXREBELOT 28 aprile 06 06:52
Ciao,
avvita il pignone sulla campana frizione e metti il cuscinetto come chiaramente indicato nella prima immagine postata. Poi il tutto lo dovrai incastrare nel telaio come indicato nella figura 2. Alla fine avrai l'alberino, il saiger e il bussolotto con le 2 brugole di fissaggio. Incastra il saiger nella sua sede sull'alberino ed infila l'alberino nel buco della campana dal lato con i due smussi(che servono per le brugole di fissaggio del bussolotto di accensione) fino a quando il saiger va contro al cuscinetto interno della campana stessa. Tieni spinto da sotto l'albero e infila il bussolotto a brugola in alto serrando bene le due brugole e facendo attenzione che sia ben infilato fino in fondo(sarà sicuramente duro, aiutati con una lima o carta vetrata per rendere agevole l'introduzione e per le brugole usa frena filetti medio).A questo punto il bussolotto farà girare solo l'alberino e non la campana frizione. La parte dell'alberino che spunta da sotto la campana si infilerà in un cuscinetto unidirezionale montato direttamente sulle massette che avrai montato sulla ventola del motore.Il meccanismo ti permetterà di accendere l'elicottero, ma fino a quando non l'hai montato puo sfuggirti il funzionamento, alla fine ti sarà tutto piu chiaro: segui le istruzioni e se hai altre domande io(e moltissimi altri) siamo qui disponibilissimi ad aiutarti.
Max
Joso 28 aprile 06 11:02
Chiarissimo, grazie mille.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:56.
