Vecchio 02 dicembre 11, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: padova
Angry Align 3g
Ragazzi, allora vorrei sapere (prima di schiacciarlo sotto i piedi, ) quale e' l'opzione per usare il 3g come solo giroscopio. Grazie a tutti.
cicci1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da cicci1 Visualizza messaggio
Non si tratta di opzioni, basta collegare solo il servo di coda al 3G e collegare i fili della coda e della sensibilità che escono dal 3G nella ricevente, evitando di collegare i servi del piatto. In questo modo il 3G verrà sfruttato solo come gyro di coda, tutto quì.
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 13:25   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
teoria o pratica? In pratica come dici tu il 3g nemmeno viene alimentato. Se colleghi tutto, setti senza muovere gli stick, poi porti i trimmer al minimo, il 3g correggerà sempre. Abbiamo aperto enne thread, tutti lo sanno, ma nessuno ha la soluzione.
Elisa: la seconda che hai detto (salici sopra...).
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 13:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Se proprio devi salirci sopra mandamelo che provo a usarlo io
Scherzo naturalmente...
PS perchè non vuoi usarlo per come nasce? Che problemi hai avuto?
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 14:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ma perchè, non si può alimentare prendendo la corrente dalla ricevente....ma senza collegare i servi del piatto al sensore???????
Es. collego solo il servo di coda al gyro ed il gyro alla ricevente, e poi vedo quale canale porta l'alimentazione al gyro (che se non vado errato è "Aileron") e ci metto una Y per alimentare il Gyro stesso.
Vecchio 02 dicembre 11, 15:32   #6 (permalink)  Top
cvd: teoria... ;-)
il 3g ha linee di alimentazione separate, colleghi i canali gyro e sens e non si accende. Se non sente TUTTI i canali collegati non si accende. Testato personalmente. Il 3g funziona, il microbeast, dal mio punto di pollice, funziona meglio. Avendolo può venir voglia di usarlo come gyro su un modello magari sprovvisto e inutilizzato, io non ci sono riuscito.
Vecchio 02 dicembre 11, 15:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
cvd: teoria... ;-)
E alimenti tutte e tre le uscite con delle y e risolvi il problema
Vecchio 02 dicembre 11, 15:57   #8 (permalink)  Top
metti in pratica le tue teorie, poi ci racconti, ok? Ripeto: se non ha TUTTI i canali collegati NON si accende. Almeno i 2 sui quali ho provato.
Vecchio 02 dicembre 11, 21:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Residenza: padova
Ciao e' giusto purtroppo, io ho provato in tutti i modi, e se attacco solo i canali del giro, non si accende, ma se attacco tutto, corregge tutto. ora mi rimane da compraere una testa flybarless, e provarlo
Vecchio 02 dicembre 11, 22:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
....ma se fai come ti ho suggerito? Ovvero alimenti fittiziamente il 3G con delle Y ma ci attacchi in realtà solo il servo di coda?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:43.
