Vecchio 07 novembre 11, 07:38   #51 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da drader Visualizza messaggio
... non riusciresti a misurare la corrente a vuoto e la relativa tensione?
In questo modo tutti i parametri necessari per la simulazione sarebbero noti ed il risultato sarebbe ancora più attendibile.
yess, sono entrambi dati che archivio e schedo, ma per dartelo effettivo devo apettare una nuova campana. Nel frattempo posso mandarti quelli del motore che hai montato.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 12:10   #52 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mammamia ... fa spavento !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 15:45   #53 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
dai che sabato lo vogliamo vedere in volo
  Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 20:07   #54 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Ciao Dario, il motore che monti attualmente ha un assorbimento di 0.95A a 19.97 V, la Ri è 0.054 ohm....
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 08 novembre 11, 01:23   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
... mille grazie Mauro.
Anche con questi dati, nonostante il valore di RI relativamente alto, il paragone con il motore standard è strepitoso.
Ipotizzando un assorbimento di circa 1120 W (all'incirca la potenza max. in un looping a tutta manetta con il protos 500, 2.750 rpm, 13,8 gradi di passo ) ho i seguenti dati nei due casi:
Motore Scorpion 6S standard:
Corrente: 68.8 A
Potenza erogata: 1.128 w
Potenza assorbita: 1.529 w
Efficienza: 80.9 %
Temperatura dopo 20 secondi: 55 °C
Motore Scorpion kit 12S:
Corrente: 29.7 A
Potenza erogata: 1.129 w
Potenza assorbita: 1.319 w
Efficienza: 88 %
Temperatura dopo 20 secondi: 45 °C
Un ottimo risultato direi ... e sicuramente diventerà strepitoso con l'avvolgimento in YY da 0,024 Ohm.
Potresti gentilmente darmi anche tutti i valori del motore a 6S che mi hai fatto tempo fa?
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
Ultima modifica di drader : 08 novembre 11 alle ore 01:29
drader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 01:28   #56 (permalink)  Top
Corrente: 68.8 A
Efficienza: 80.9 %
Corrente: 29.7 A
Efficienza: 88 %
... dimenticavo i grafici.
Vecchio 08 novembre 11, 13:09   #57 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
... con 560kv riusciamo a starci con i rapporti?
No non riusciamo a starci.... Questa prova mi serve solo per determinare la variazione di kv passando dai 10 ai 14 magneti, oltre che il valore kv/spira, e trovare conferma o meno della previsione. Attualmente non ho un riferimento preciso e spero che i 560 aspettati siano meno, non piu di 500, valore che mi sono imposto come limite alto utilizzabile con pignone da 12.
Ho però paura che andrà ancora rifatto, stavolta con filo 0.8 e Ri un pò più alta, stò cercando di capire il miglior compromesso limite.
Sicuro é che avrà caratteristiche comunque migliori dell'attuale che monti in singola y......
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 21 novembre 11, 21:07   #58 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 21:23   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Ciao Ale bello bello , dai dillo dillooooooo lo devo avere è troppo il tuo modello , ciao bello
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 21:27   #60 (permalink)  Top
Ciao Drader , sei un grande complimenti , appena riesco passo a vederlo , nelle ultime settimane sono stato preso un casino per lavoro....
Complimenti ancora
regolatore 12s fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 3 03 novembre 10 11:24
Caricabatterie 12S telix636 Batterie e Caricabatterie 4 09 febbraio 09 21:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:07.
