Vecchio 06 ottobre 11, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
vibrazioni t-rex 700 nitro con vbar
ciao sto avendo problemi di vibrazioni con li t-rex nitro, ho montato un vbar oggi dopo diverse prove ho tolto la canopy, pale e palini e ho provato a farlo girare in effetti si vede molto bene il gyro che vibra di conseguenza muove i servi del piatto.
ho provato a mettere il biadesivo doppio ma nulla ho provato a legarlo con una fascetta a velcro ma pure quello non ha portato a risultati....
cosa posso fare mettere una piastrina in metallo come si metteva sui gyro?????
sto diventando scemo.....
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 23:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Ciao anche io poco tempo fà ho avuto seri problemi di vibrazioni con il mio rex700 nitro e v-bar tanto che ero arrivato al punto di prenderlo a mazzate
Già da quando era al minimo la vibrazioni facevano muovere il servo di coda da un lato, in volo poi non ti dico! la coda che driftava e se provavo a lasciare i comandi in hovering il modello mi partiva di traslato come se gli avessi impartito un comando....
l'ho praticamente smontato tutto per riuscire a capire da dove venissero le vibrazioni e ho trovato due difetti abbastanza palesi
1) l'asse che serve per la messa in moto (quello che da una parte ha l'esagono per l'avviatore e dall'altra ha il cuscinetto unidirezionale che va nella frizione) ha due cuscinetti uno che sta nell supporto della campana e uno che stà nella campana stessa, nel punto dove stanno i cuscinetti si era leggermente consumato di qualche decimo e tali cuscinetti avevano preso gioco, quindi girando vibrava leggermente e penso che queste vibrazioni provocavano lo spostamento del servo di coda quando stava al minimo....
2) i gommini che tengono i cuscinetti del cardano probabilmente si erano consumati sulla parte esterna e avevano preso gioco dentro al tubo di coda e penso che girando entravano tipo in risonanza dentro al tubo stesso provocando delle vibrazioni in volo.
fatto stà che dopo aver cammbiato ste du fregnacce l'eli ha smesso di driftare e partire di traslato
no sò se ituoi problemi sono uguali ai miei, ma magari puoi fare una prova
Ultima modifica di zova73 : 06 ottobre 11 alle ore 23:52
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 21:42   #3 (permalink)  Top
ciao volevo prenderlo a scarpate pure io da quando mi sta facendo impazzire...
il bello e che con le pale di un mio amico va bene le ho comprate pure risultato non andava ugualmente.....cmq nel week smonto il tutto e controllo.grazie ancora
Vecchio 07 ottobre 11, 21:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Certo padda che con quel parco elicotteri che hai in firma, da gestire.......è dura eh..
Fatti sentire ogni tanto.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 22:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
e già piano piano li sto sistemando tutti
dai un week ci si vede puoi venire anche te abbiamo trovato una bella strada per atterrare con gli aerei...
Problema V-Stabi con T-rex 700 nitro manuvel Elimodellismo Acrobazia 16 29 aprile 10 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
