Vecchio 15 ottobre 11, 20:42   #41 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao oggi ho provato il protos ma non vuole sapere di andare da botte di coda e picchia ho montato il vstabi non credo siano vibrazioni......un amico mi ha detto che può essere la corrente statica.....
il vostro come va?????
se non hai una futaba fasst ti conviene mettere il cavo di massaciao
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 20:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Nn ho capito
Intendevi le correnti eletrostatiche , è un kit nuovo gia la scatola di coda dovrebbe essere conduttiva, pero è ovvio che misurero la conducibilita
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 23:57   #43 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
ciao il cavo l'ho messo e migliorato sull acoda non da problemi ma ora ogni tanto si muove il piatto!!!
che pizza..................
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 16:41   #44 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ieri battessimo dell aria per il mio nuovo protos stretch appena montato che dire meraviglioso,perfettamente settato ,nonostante non avessi lipo all altezza ho installato da prima una 2600 35c che pero risulta priva di erogare abbastanza corrente infatti dopo pochi secondo di volo ho fatto giusto in tempo ad atterrare ,la lipo era gonfia e da ieri che l userò solo per le tarature a terra,poi ho inserito tutte lipo piccoline quelle del protos normal pero l eli ha volato bene in ARIA SENZA TOCCAre i comandi restva abbastanza fermo che dire sto aspettando le lipo corrette per farlo volare secondo le mie capacita e poi vi sapro dire meglio,nel frattempo ho preso anche la card di programmazione dell esc yge per settaria al meglio trovo che abbia un bellissimo soft start pero lo trovo troppo lungo a prendere i giri quindi vorrei migliorarlo appena avrò la card .per adesso sono soddisfatto ma non avevo dubbi ben fatto MSH bravi tutti quelli che ci stanno dietro a questo marchio
Vecchio 19 ottobre 11, 18:51   #45 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
stamattina ho messo su l'albero lungo sul motore scorpion ...
diciamo che si puo' riassumere cosi' la lista dei miei stati d'animo
na bestemmia assurda tirare via l'albero corto dal motore... armatevi di pazienza
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 22:32   #46 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Mmmm pero non vedo nemmeno una faccina felice per il buon risultato :-(... Io come dicevo qualche post fa,mi sono meravigliato di come sta fermo in volo l eli devo aver fatto un buon lavoro :-) la coda anche ferma ho messo l align gp780 e come servo di coda anche se lo reputavo un Po piccolo l align 520 la coda è perfetta sempreper le mie capacita che dire mi hanno spedito le lipo le aspetto con ansia per affinare i gradi di ciclico ,expo,throttle etc etc.domani mi arriva anche la scheda di programmazione :-)
Vecchio 20 ottobre 11, 00:50   #47 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
la faccina per il buon risultato, la mettero' dopo che lo ho provato
mi dispiace solo che per martellare fuori l'albero corto, ho graffiato un po' il nero del motore sotto ... poco male, non si vede
Vecchio 11 novembre 11, 17:11   #48 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ragazzi ecco le foto del mio stretch,ovviamente ha già volato anche se ancora aspetto le lipo da 3000mah ,per adesso l ho fatto volare con le lipo da 2450 30C,che dire stabile e potente e perfetto nei cambi di direzione ,direi che è anche molto visibile,spero le foto siano di vostro gradimento ,a presto anche un bel video.ciao e grazie a tutti per i consigli che mi date ogni giorno
protos 500 stretch-p1070516.jpg   protos 500 stretch-p1070517.jpg   protos 500 stretch-p1070518.jpg   protos 500 stretch-p1070519.jpg
Vecchio 11 novembre 11, 17:23   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Bellissimo!!!!
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 17:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Mio stesso stato d'animo.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Drag Test con Protos 500 Stretch...non leggete se siete deboli di cuore!!!:-))) RRRappy50 Elimodellismo in Generale 142 14 novembre 11 10:43
Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) Heliup Elimodellismo Acrobazia 50 18 maggio 10 02:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
