Vecchio 15 settembre 11, 08:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Question Codino Logo600
Dove posso comperare un valido sostituto in alluminio del gruppo manine orinale del logo?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Quick UK
lo trovi alla Quick UK, da Fast Lad, Ready Heli....
Io ho la versione aggiornata uscita tre mesi fa e funziona alla grande, veramente scorrevole. Ho solo aggiunto un paio di rasamenti centesimali sotto le boccole per aggiustare i giochi.
Comunque, anche per quanto si legge negli states, devo dire che il gruppo originale lavora benissimo, anzi sopra i 2200 giri questo in alluminio da dei problemi di vibrazione..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 10:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
io ho dei problemi d vibrazioni quando mi metto l'ely d coda davanti agli occhi la coda vibra molt velocemente che quasi nn riesce nemmeno a vedere...
devo ordinare un po d pezzi e provare a sostituire i cuscinetti e alberino
voi avete altri suggerimenti?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 11:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Quello è un buon inizio; mentre smonti il gruppo verifica che le manine ed il pitch slider muovano liberamente, senza attriti (con meno attriti possibile per dirla correttamente..).
In genere i problemi relativi a sbacchettamento sono generati da scarsa scorrevolezza delle parti.
Verifica anche che il governor non abbia un setting molto aggressivo, se interviene tanto sulle correzioni può darti un pò di fastidio in zona coda.
Prova a modificare i parametri nell'expert setup della coda se hai la V-Bar pro; i valori di Accel; I-gain; P-gain sono da aggiustare a seconda di giri rotore e meccanica..
Fabio
Vecchio 15 settembre 11, 12:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
premendo la cinghia quanto t si abbassa quendo esce dal tubo d coda verso il guscio d coda?
Vecchio 15 settembre 11, 12:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Dovrei misurare, nel pomeriggio provvedo.
Per darti l'idea comunque ho poceduto così nel montaggio:
Una volta assemblato il tail case, prima di serrare i bulloni, ho tirato tutto l'insieme finchè permesso dalla cinghia, ho puntato un bullone per tenere la posizione ed ho esercitato una leggera pressione sulla parte superiore della cinghia. Tale operazione ha fatto arretrare di poco il tail case dando un pò di gioco alla cinghia.
Ho posizionato una piccola livella a bolla ed ho portato il tail case ad essere ortogonale al main shaft.
Serrato i bulloni a croce.
Facendo ruotare la testa rotore ho verificato che la rotazione fosse il più libera possibile; se la cinghia è troppo tirata frena la rotazione.
In secondo luogo ho preso in braccio il modello e l'ho scosso lateralmente; se la cinghia è troppo molle si avverte un ticchettio metallico provenire del tubo.
Ricapitolando: rotore gira libero + nessun tintinnio dal tubo = lavoro ben fatto.
Fabio
Vecchio 15 settembre 11, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Quick UK
Allora a sto punto lo tengo originale sperando che la plastica non salti
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 15 settembre 11, 16:20   #8 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Mai saltato un ruotino ad un Logo,e da queste parti li si strizza per benino.
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
Codino del logo è semplicemente perfetto .................
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
guarda chi si vede.... tutto bene? come va il logo ?
problemi al codino nettuno 7 Elimodellismo Principianti 3 23 settembre 09 10:53
bilanciare le pale del codino LeLe83 Elimodellismo Principianti 20 07 gennaio 07 15:56
Codino Walkera35 tato562003 Elimodellismo Principianti 0 19 agosto 05 11:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:16.
