Vecchio 06 settembre 11, 03:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: roma
problema con t-rex 250
ciao a tutti. piccolo quesito, ho montato su un t-rex 250 la fusoliera del hughes 500 originale aling,ho notato che le batterie da 850 chev duravano 5-6 minuti prima ora durano 3 minuti al massimo e fin qui tutto ok ( aumentando il peso aumenta il consumo ) cosi ho preso delle batterie da 1200 risultato 6-7 minuti di volato arrivo al problema , credo di aver danneggiato il regolatore perche : decolla bene con i giri inpostati ma dopo pochi secondi perde potenza ho montato anche un motore e batteria nuovi ma nulla il problema rimane il regolatore e' da 15A che dite provo con un 30A ?
GUZZI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 04:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
e normale secondo me perche inizia a scaricare le lipo e scende di potenza che cambi il esc da 30A credo che non risolvi pero' fai la prova e vedi
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 17:55   #3 (permalink)  Top
aleonger
Originalmente inviato da GUZZI Visualizza messaggio
se cambi il regolatore e non risolvi, sono le batterie che sono fiacche
Vecchio 06 settembre 11, 21:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Ma che te ne fai della fusolierina bellina bellina montata su un elicottero che si fa fatica a vedere con la lente di ingrandimento? Toglila, non serve a nulla!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 03:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
problema t-rex 250
grazie a tutti... comunque era l'esc che non dava piu' il giusto regime di giri l'ho cambiato con un JP da 30 A ora va... con batterie da 1200 vola per circa 9 minuti e non riscalda l'esc. fabio.p. e' vero che e' piccolo e si vede a malapena ma il mio era solo uno sfizio ho anche un griffin 450 in fusoliera airwolf bel 222 un t.rex 450 in hughes 500 ed un'altro griffin 450 in verzione natur con cui provo a fare del 3D ( con scarsi risultati ) . preferisco fare del semplice volato magari veloce mi piacciono le cose realistiche per questo le fusoliere.. ciao
problema alimentazione t-rex 250 Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 43 05 agosto 11 15:06
Problema coda T-Rex 250 Rexino Elimodellismo Principianti 13 16 maggio 11 21:55
t rex 250 soluzione al problema di coda roblau Elimodellismo Motore Elettrico 57 25 settembre 10 12:41
grosso problema con rex 250 sulla coda!!! padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 11 24 maggio 10 21:24
problema t rex 250 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 09 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
