Discussione: problema con t-rex 250
Vecchio 06 settembre 11, 02:48   #1 (permalink)  Top
GUZZI
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: roma
ciao a tutti. piccolo quesito, ho montato su un t-rex 250 la fusoliera del hughes 500 originale aling,ho notato che le batterie da 850 chev duravano 5-6 minuti prima ora durano 3 minuti al massimo e fin qui tutto ok ( aumentando il peso aumenta il consumo ) cosi ho preso delle batterie da 1200 risultato 6-7 minuti di volato arrivo al problema , credo di aver danneggiato il regolatore perche : decolla bene con i giri inpostati ma dopo pochi secondi perde potenza ho montato anche un motore e batteria nuovi ma nulla il problema rimane il regolatore e' da 15A che dite provo con un 30A ?
GUZZI non รจ collegato   Rispondi citando
