Vecchio 15 settembre 11, 23:23   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Ciao Ragazzi, domanda: sapete xchè il mio mini v bar 5.2 espress che ho appena acquistato e istallato,seguendo le istruzioni, quando do passo o collettivo alettoni o cabra e picchia (a motore staccato quindi su banco) il servo di coda da un po di passo ai palini di coda. io ho un hitec aurora 9 quando ho fatto il settaggio non avevo nessun mix inserito niente di niente insomma ho seguito alla lettera.....cos'è?
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 23:56   #72 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
E' normale, il control loop compensa il passo con un pò di angolo alle pale di coda.
E' una funzione della V-Bar.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 00:03   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
quoto e questi parametri li setti dai settaggi avanzati della coda
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 07:42   #74 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Lui ha la express, non può modificarli.
Per i settaggi avanzati deve comprare la versione pro del firmware.
Fabio
Vecchio 16 settembre 11, 08:36   #75 (permalink)  Top
Grazie, ma anche quando do alettone cabra e picchia si muove......quindi è giusto?
Vecchio 16 settembre 11, 10:38   #76 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Si è corretto, il control loop interviene per tutto il passo, collettivo e ciclico.
Questo è un elicottero alettoni ed elevatore non ci sono....
c'è il comando di collettivo col suo angolo di passo ed il comando di ciclico col suo angolo di passo....
Fabio
Vecchio 23 settembre 11, 13:10   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
ciao a tutti, ho appena cambiato il vecchio v-bar (case nero) con quello full size (case blu) e l'ho aggiornato alla 5.2 pro (altri 45 dollari....va bhè....)
avrei intenzione di usarlo come rx collecandoci due satelliti spectrum, ma poi lo devo bindare come una normale ricevente usando il ponticello per il binding ? e se sì, il ponticello su quale ingresso lo devo collegare ?
mentre per l'alimentazione se non ho capito male posso usare un canale libero (tipo servo 4), ma lo posso alimentare a 7.4v ? poi casomai per il servo della coda uso uno step-down....
dato che ci sono lo uso anche come governor (ho un nitro), va bene il sensore che si mette sul carter posteriore del motore ?
poi quando ho finito vedo se c'è una funzione che gli faccia fare anche il caffè
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 13:16   #78 (permalink)  Top
Alexvan
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Assolutamente no! Devi usare l'apposito pulsante bind nel programmillo di configurazione (lo premi, spegni tutto ed al successivo riavvio mette i satelliti in bind mode).
Mai fatto, ma sembra di si.
Su questo non ti so aiutare, solo elettrico.
Vecchio 23 settembre 11, 13:41   #79 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Io ho tutta l'elettronica a 8,4 V....con futaba e vbar nessun problema...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 00:23   #80 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
perfetto, sono riuscito a fare il binding, anche se ho dovuto fare un pò di tentativi perchè dopo aver premuto il tasto bind e aver staccato e riattaccato l'alimentazione i satelliti non ne volevano sapere di iniziare a lampeggiare
ho rifatto la procedura un pò di volte e alla fine sono riuscito a entrare in bind mode....bhooooooooooo....ora sembra che vada tutto bene........
ora non mi rimane che provare il governor...........
Versioni savage flux Cellvipman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 23 gennaio 11 23:30
Esistono 2 versioni per Futaba T7c? salvo2 Radiocomandi 4 07 novembre 10 21:33
versioni t rex 600 nitro freddo Elimodellismo Acrobazia 5 09 aprile 10 17:37
kyosho mp7.5 versioni 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 gennaio 07 07:05
versioni demo di realflight Orso82 Simulatori 2 28 settembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:55.
