Vecchio 09 luglio 11, 13:23   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Boccola 6x8x10 ???
Sto cercando di adattare il tool per livellare il piatto del protos 500 (Infinity Hobby) al mini protos. Ma l'albero si riduce da 8 a 6 mm. Mi servirebbe quindi una boccola da infilare nel tool per ridurre il diametro del foro.
Sapete dove trovarla?
Grazie mille.
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 08:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
La sto cercando anche io per il mini protos e per lo stesso motivo.... Credo sia piu' facile trovarla da 10-6 .... ma alla fine penso che bisognera' farsela!!!! Se hai un tornio a disposizione o un amico meccanico con un tornio... sono.. 10 minuti se va male... puo' essere in ottone, alluminio, acciaio... quello che trovi.....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 08:57   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Purtroppo no. Ma se siamo già in due non possiamo farcela fare da qualcuno pagando?
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 09:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Nel mio caso pero' si tratta dello G-Force SwashPro V2... ovvero di quell'oggetto a forma di Y con gli appoggi mobili per adattarsi dal 450 al 90.... non credo sia uguale al tuo da quanto ho capito....
Io utilizzo il blocco per 50-90 (foro 12 o 10), devo trovare una boccola da 10 con foro da 6... oggi provo a cercare nei negozi di meccanica... magari va bene anche un cilindretto e poi il foro lo faccio io con il trapano a colonna....
Rino
Vecchio 11 luglio 11, 23:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Lo swah leveler deve avere i "piedi" al giusto diametro per poggiare sui link, credo si adatti meglio quello del 450 pro allargando il foro, + economico e semplice.
Sotto il trapano a colonna? Verrà disassato.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 23:39   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Ho trovato un amico con una officina meccanica che me lo fa al tornio. Buco a parte, quello del protos 500 va bene.
  Rispondi citando
come si estrae una boccola? ico3000 Motoscafi con Motore Elettrico 4 16 gennaio 11 01:11
Boccola in alluminio della ventola ALFA con foro troppo grande MikyFly Aeromodellismo Ventole Intubate 16 18 febbraio 08 15:11
X-treme 50 boccola che si infila nella forchettina normale che sia dura? marcofavar Elimodellismo in Generale 15 19 gennaio 08 20:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:26.
