Vecchio 17 marzo 06, 09:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da JacK89
a quanto ho sentito e' successo anche in italia, setssa cosa, troppo uguale, secondo me e' una leggenda metropolitana. Alla fine basta stare attenti, se veno l'eli che mi si avvicina lo faccio skiantare prima che mi arrivi a dosso, o meglio lo mando via o lo faccio atterrare... o no scusa?
tu dici.....?? che riesci a farlo schiantare a terra prima che ti arrivi addosso.....??? ho dei seri dubbi......se becchi un interferenza radio, e sono frequenti, non sei più tù che lo comandi, puoi solo guardarlo e scappare al limite, comunque non sottovalutare la pericolosità del T-Rex, calcola che il rotore principale gira a 1500-2000 giri, la velocità periferica delle pale, è stato calcolato di 500 kmh, il rotore di coda gira 4 volte più veloce, quindi........se per caso, ti si stacca un palino di coda, evento raro ma possibilissimo, e ti arriva in faccia, ti sfigura, ora non voglio fare allarmismo ma solo rendere coscienti della pericolosità dell'oggetto, e con gli ely a scoppio, un classe 90 ha un motore che supera i 3 hp, è ancora maggiore. anni fà, io ho fatto aereomodellismo per oltre 20 anni anni, alianti da pendio , pylon racer, e acrobazia, al campo dove andavo io, all'Aeritalia a Torino, un modello fuori controllo ha spezzato 2 gambe ad un altro modellista che stava a guardare, e quel modello, in quei tempi, era costruito con balsa e rivestito di seta, quindi un materiale che come prende un colpo si spacca, eppure la velocità è riuscita a spaccare le 2 gambe al povero modellista, e questa cosa è documentabile in quanto lo sfortunato è ancora presente sui campi di volo e può confermare
Ultima modifica di garbo : 17 marzo 06 alle ore 09:56
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 13:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2006
Secondo me basta stare attenti, cmq se finisce la batteria si skianta dasolo, (elettrici) se finiscono le pile di quelli a scoppio vanno nella direzione in cui stavano andando, mi sembra, poi basta stare attento cmq.
Alla fine anche camminando x le strade puo' essere pericoloso.
JacK89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 20:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Ho appena preso un Raptor 50
Ho appena preso il mio primo eli a scoppio, a sentire voi sarebbe meglio nemmeno mai metterlo in volo.... il punto è questo , io l'ho settato, lo controllo ogni voloe dopo, con relativa manutenzione e che se poi ci si mettono in mezzo anche i danni dovuti a mal produzione delle parti allora non so più che fare. C'è da dire una cosa quanti altri sport o passioni causano morti????
Nel mio caso poi io ho reaggito come un bambino, appena arrivato a casa l'eli, settato e messo in volo nel quale mio padre dietro di me aveva una paura matta a vederlo girare, premetto che non sono un maestro, quindi volo traslato, e poco più ma vedere mio padre preso da questa ansia e poi leggere in giro per internet tutte queste contrindicazioni ti viene voglia di tornarlo a vendere......o no... Voi cosa fareste nel mio caso.... ci sono troppe variabili in gioco, motore controlli e interferenze .... ma non so più cosa pensare...
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 08:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da maui80
Io pratico tiro dinamico con armi da fuoco e paracadutismo sportivo, pensi che sia un pazzo?
In ogni cosa c'e' il rischio. Sul lavoro esiste una cosa che si chiama risk assestment chart, dove tu cerci di prevedere tutto il possibile e poi esegui il lavoro seguendo le regole e le precauzioni che hai prodotto. Anche in questo hobby devi prevedere i possibili danni che puoi fare e poi decidere se accettare il rischio. Se voli da solo nel deserto il rischio e' basso, se vuoi volare in piazza san pietro di domenica, lo puoi fare, l'importante che tu sia consapevole delle conseguenze delle tue azioni. Solo la pianificazione ti evita un disastro, ma contro la sfiga non c'e' rimedio.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 11:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
Originalmente inviato da Mirav
Il modellismo come qualsiasi attività sportiva che comporta rischi va tenuta in considerazione.
Parlo ovviamente di Armi, Parapendio, Paracadutismo, ULM etc etc.
Diversi anni fà al Tower di Sharm abbiamo fatto un funerale davanti alla riva per due Sub che non sono più risaliti in superficie, morti per eccesso di sicurezza.
Per me la miglior assicurazione sulla vita rimane sempre e solo una: LA PAURA o CHE DIR SI VOGLIA il RISPETTO PER LA DISCIPLINA che si pratica.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
Ultima modifica di celtec : 20 marzo 06 alle ore 12:00
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 19:29   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Mamma mia cosa devo sentire..se finiscono le pile..
Il modellista serio controlla le batterie ogni volta prima di volare e se possibile istalla a bordo del modello un indicatore di carica per ovviare al problema di restare senza carica..
Il problema il piu delle volte sono le interferenze..e li non puoi farci niente..se hai settato un failsafe sulla radio(solo in pcm..) magari eviti dei danni..ma questo vale solo per gli aerei..sugli eli se fai solo hovering puoi settarlo in modo che il motore si spenga..
Ma se per sfiga ti viene incontro puoi solo scappare!!altro che farlo atterrare e stare attenti!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 19:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da ilmere
E se hai la sfortuna di non avere due buone gambe, resti lì ad aspettare che l'elicottero ti ammazzi.
E con questo spero che tu abbia compreso il motivo per cui io ho paura degli elicotteri di grandi dimensioni.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 21:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Allora quando parli specifica.."cari ragazzi del forum ho paura degli eli grandi per i seguenti motivi..sia che siano essi elettrici che a scoppio.."ok?
Così si comincia a ragionare..
Vecchio 21 marzo 06, 07:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Originalmente inviato da celtec
Alessandro
Ale, permettimi di dire che per eccesso di sicurezza non si muore. So di che parli a Sharm perche conosco la societa' che si e' occupata della ricerca dei corpi con il ROV.
Per chi e' del settore sicurezza sul lavoro internazionale, sa che significano i termini HSE, Risk assessment ecc. Ogni giorno ci sono persone che studiano tecniche operative per ridurre a zero gli incidenti. Ti garantisco senza ombra di smentita che e' sempre l'errore umano o l' omissione di procedura a generare una fatalita'.
Appena ho tempo faccio un risk assessment per il volo dei modelli lo posto cosi' ti fai un' idea.
Ovviamente a rischio zero non c'e' niente.
Ciao Ciao.
Vecchio 27 marzo 06, 14:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
Quando sento qualcuno asserire:
"al massimo lo faccio atterrare prima che mi arrivi addosso"
oppure:
"l'elicottero senza batterie continua a volare nella direzione in cui stava volando..."
oppure:
"tanto lo controllo e lo faccio precipitare io, prima che vada addosso a qualcuno"
MI VENGONO I BRIVIDI!!!
Ragazzi forse non vi rendete conto che state pilotando una lama rotante che può aprirti in due come un burro.
E soprattutto state ostentando una sicurezza che non è tipica delle persone ragionevoli e coerenti.
Non so se vi siete accorti che ogni tanto cadono anche gli elicotteri veri, gli aerei veri, si scontrano i treni e affondano le navi.
E sono sicuro che i piloti di ciascun mezzo di quelli sopraccitati era sicuro di poter controllare la situazione fino alla fine.
E sono altrettanto sicuro che su quei mezzi di trasporto vengono fatti molti più controlli di quelli che fa ciascuno di noi prima di decollare col proprio modello. Voi non credete?
Eppure spesso accade l'irreparabile.
Non dimenticate mai che un oggetto radiocomandato, a prescindere dal tipo di modello, è un insieme di elettronica e meccanica sofisticata e spesso estremamente compatta, e come tale, soggetta a milioni di possibili episodi di difettosità.
Anche i telefonini ogni tanto vanno in tilt...vero?
anche le centraline dei BMW e dei Mercedes lo fanno...o no?
E per quale ragione la vostra ricevente non dovrebbe mai aver un simile problema in volo...?
Non può bruciarsi un servo?
Non credete che un pezzo di plastica come una pinza delle pale (che deve reggere centinaia di chili di sforzo) possa essere difettoso all'origine e quindi aprirsi come un'arancia?... be allora siete davvero ottimisti... ma pericolosi!
E forse non avete un’idea delle forze in gioco!
Ragazzi dove c'è elettronica e meccanica in movimento, l’imprevisto è sempre dietro l'angolo.
Ho visto troppi modelli pilotati da gente davvero con gli attributi, precipitare rovinosamente e fuori controllo per un cedimento.
Menomale che quei piloti forse lo avevano messo in preventivo e volavano lontano dalla gente e da se stessi.
Non siate mai troppo sicuri quando alzate in volo un modello!
Dategli la giusta confidenza... ma non sottovalutate la sua pericolosità.
NESSUNO e dico NESSUNO, può portare a terra un oggetto che si sia guastato in volo o sia impazzito per problemi elettronici!
O meglio sicuramente lo porterà a terra.... ma non si sa dove!
Sabato pomeriggio il mio istruttore stava trimmando un raptor 50 di un allievo...
era a due metri da terra fermo in hoovering più stabile che mai...
ad un certo punto l'elicottero ha cabrato improvvisamente e in mezzo secondo ha picchiato la coda a terra. L'istruttore non ha avuto nemmeno il tempo di reagire tanto è stata improvvisa la manovra.
La testa si è staccata con le due pale principali e il tutto ci è passato a pochi centimetri dalle teste fischiando come lame in un film della serie BLADE.
Lui si è messo a piangere...forse per sfogo...forse per la gioia che nessuno si sia fatto male... non perchè ha rotto il modello... ma perchè poteva ammazzare qualcuno, ne è consapevole, e non è un cretino a pensarla così... è un istruttore da 8 anni.
Cosa è accaduto al raptor? ha ceduto un uniball! Non voglio aggiungere altro.
MEDITATE OTTIMISTI.... MEDITATE
frfioron non è collegato   Rispondi citando
Vibrazioni TREX 600 errore ALIGN ? Leggete tutti daredevil Elimodellismo Acrobazia 111 23 febbraio 25 13:29
Cerco progetto, leggete!! Harley Navimodellismo a Motore 9 30 gennaio 08 19:19
aiuto leggete generale@libero.it Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 07 11:01
Auto o Eli?? Leggete tutti JacK89 Elimodellismo in Generale 17 14 marzo 06 23:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:14.
