Vecchio 13 maggio 11, 10:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
V-bar, fondo corsa servo elevatore
Fondo corsa servo elevatore
Ciao a tutti, chiedo aiuto per il seguente problema:
Fondo corsa servo elevatore: questo avviene dando 8-9° di ciclico e solo 7-8° di passo sia in positivo che negativo, nel menu' settaggi (quindi con i giroscopi spenti). Se si continua a dare passo si ha un movimento del piatto sballato in quanto gli altri due servo continuano a lavorare ma quello dell'elev. si e' gia' fermato, in definitiva aumentando passo oltre 7/8° (sia in positivo che negativo) e dando tutto ciclico, il piatto modifica anche la quantita' di ciclico. Uso dei Jr 8717 e le squadrette sono qualle dalla Mikado con interasse 16 mm.
Altra cosa, per diminuire ( e misurare) il valore del ciclico si esegue nel menu settaggi o fuori da esso ( con i giroscopi in funzione)perche nei due casi mi danno dei valori diversi, la variazione deve essere fatta nei dual rate o inqualche altro parametro ?
Grazie.
Alessandro
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
doppio servo elevatore nel 3d aereo74 Aeromodellismo Volo 3D 16 29 aprile 11 17:54
aiuto: corsa elevatore su maxi frfioron Aeromodellismo Principianti 17 25 marzo 08 11:51
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 05 13:41
Corsa timone e elevatore... Trombettiere Aeromodellismo Principianti 3 25 febbraio 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
