Vecchio 13 aprile 11, 08:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: TORINO CAMPO VOLO DI RIVA
fascetta sul micro beast
ciao a tutti quanti di voi usa la fascetta (per sicurezza) sul micro beast?
ha me è stato consigliato di mettere la fascetta ma non in materiale plastico x le vibrazioni .
io ho messo una fascetta tipo velcro e a oggi non ho mai avuto un problema
grazie
mecosub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 02:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Non uso la fascetta bensí un biadesivo ( Robbe ) piú compatto di quello originale. Provato sul Velocity 50 e sul mini Protos, va beniximo!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 22:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2009
Residenza: modena
io utilizzo il classico strappino Align, stretto appena
daniele ruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 22:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Fascetta in Velcro di sicurezza messa sempre e da sempre sui giroscopi di coda o sui sensori estreni (GY601/611) dei giroscopi o sulle centraline flaybarless.
Questo da quando ho scoperto che i biadesivi della Futaba col tempo si aprivano in due nel centro e il sensore dei giroscopi cascava penzoloni (una pessima esperienza !!!)
Su un sistema Flaybarless la ritengo una precauzione ancora più importante, perchè con una centralina staccatasi e ciondoloni attaccata solo per i fili penso che riportare a terra il modello "sano" sia un impresa praticamente impossibile anche per Alan Zabo.
Oltretutto usando Beastx col suo biadesivo è ancor più importante perchè se non si stringe con particolare forza la centralina contro il telaio, il comportamento del modello diventa "gommoso" ed impreciso.
Penso che dipenda dal maggior peso del contenitore metallico del Beastx rispetto alle altre centraline che hanno invece un case plastico rendole tutte molto più leggere del Beastx.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Micro Extreme The Beast!!! chetto1965 Aeromodellismo Micro Modelli 382 25 gennaio 14 23:43
Beast X dytona Elimodellismo Acrobazia 38 20 luglio 11 15:04
F-20 e HOFFMAN THE BEAST sdinza Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 giugno 10 11:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:55.
