Vecchio 22 luglio 06, 02:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Finalmente SZ91-PS
Finalmente l'ho provato, dopo un mese che era appoggiato sulla scrivania sono riuscito a montarlo e fare i primi 3 serbatoi.
Prima avevo un YS91 e devo dire che questo OS mi pare migliore, zero problemi di tenuta del minimo anche da appena acceso e nonostante oggi abbia girato super grasso al 3 volo ho dato un po di birra e con 10° di passo in virata non mollava un giro, con lo YS questo lo potevi fare con una carbuazione giusta non di certo cun un motore che ti fa fuori 800ml di serbatoio in 7minuti circa. Al 3° volo giudizio 10+
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 09:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Ciao io ho visto girare un 91 sz con testata viper head doppia candela e carburatore modificato da james o' neal, quindi con bigbore, cline regulator, e devo dire che anche in fase di rodaggio quindi molto grasso mi ha impressionato, non ho visto ancora come va questo con la pompa, cmq in giro non se ne sente parlare molto nonostante sia gia' uscito da un bel po, solitamente quando un prodotto va forte viene subito elogiato sui forum, ma questo motore bho?<_<
flyraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 09:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Ciao Riguardino, perdonami, mi diresti come avevi posizionato gli spilli sullo yamada? PEr quel poco che ha girato non sono mai riuscito a capire se era grasso, magro, sovrappeso....
Fa sempre lo stesso rumore!
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 00:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enricovolante
Impossibile darti una risposta, quel motore cambia drasticamente carburazione molto spesso. Una cosa te la posso dire, con le impostazioni che suggeriscono loro è magrissimo.
Vecchio 23 luglio 06, 00:46   #5 (permalink)  Top
Oggi ho fatto fuori un gallone e il motore si è slegato un pò, ma per il gran caldo non ho potuto chiudere più di tanto perchè la temp della testa sale rapidamente anche se è molto grasso.
Questo può essere dovuto al fatto che per non avere problemi in accensione ( co lo YS da nuovo è stato un incubo nonostante il mio super avviatore) ho montato oltre al rasamento da 2 decimi un altro rasamento da 2 decimi, in questo modo il motore non ha una compressione eccessiva e con l'avviatore non si fatica nemmeno da nuovo.
Farò ancora un gallone poi tolgo il secondo rasamento.
Quindi la domanda è: è possibile che un motore con poca compressione scaldi di più??
Finalmente!!! Poni Modellismo 7 12 novembre 06 14:35
finalmente.... le ali della libertà Radiocomandi 0 13 settembre 06 00:47
finalmente! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 agosto 06 23:01
finalmente!!! kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 21:44
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:08.
