Vecchio 04 giugno 11, 01:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da publo Visualizza messaggio
dove si trova?
io l'ho comprata sulla baya....
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 00:36   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Imperia
Ciao a tutti ho letto le vostre esperienze sono nuovo della comunity quindi spero di essere nel posto giusto... anch'io utilizzo per adesso il 3G e ho un prolbema serio a parte la mancanza di perfetta precisione di coda ma direi che è un problema ovviabile quello che mi disturba di più in volo è questo:
ogni volta che cerco di spingere l'elicottero in velocità cabra e questo succede sia se lo spingo utilizzando il passo sia se lo faccio aumentare di velocità scendendo da alta quota quando raggiunge la medesima velocità si impenna, stesso problema si verifica nelle virate veloci sempre al raggiungimento della velocità citata cabra è per caso successo a qualcuno un problema del genere?
Nel volo tranquillo il problema non si verifica ma visto che vorrei aumentare la velocità delle manovre questo comportamento è decisamente fastidioso e rende impossibile volare in velocità....
Med_Max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 01:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Med_Max Visualizza messaggio
Prova a diminuire di un pelo il gain dell'elevatore.
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:42   #24 (permalink)  Top
Residenza: Imperia
Mi sembra di aver già provato ma oggi riprovo vediamo che succede tra 30 minuti sarò al campo e provo...
Vecchio 10 dicembre 11, 20:06   #25 (permalink)  Top
Residenza: Imperia
No decisamente il problema non si è risolto, diminuento il gain di poco la cabrata nel momento del raggiungimento della velocità incriminata c'è un pelo più lento nella correzione ma c'è se lo diminuisco ancora non è comandabile al contrario se aumento la sensibilità diventa troppo reattivo nelle correzioni e perde stabilità il punto di settaggio che tengo per volare è corretto... ho pensato una cosa non è che per fare questo tipo di tarature fini ci voglia l'interfaccia da collegare al pc col suo software e completare il setup da li?
Cerco Sistema 3g Align discus Compro 1 23 novembre 10 09:13
Problemi visualizzazione forum versione PDA. mikenet76 Segnalazione Bug e consigli 4 16 aprile 08 15:52
nuova versione align pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 07 00:06
problemi con GMFC versione italiano blusky CNC e Stampanti 3D 1 16 aprile 07 12:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:37.
