Vecchio 21 agosto 04, 02:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
non ho capito bene la questione del positivo, ti riferisci al positivo dei fili del servo che vanno alla ricevente o quelli che vanno alla batteria?
presumo sia la prima ipotesi...
se mettessi un regolatore con bec per il rotore principale e uno senza per la coda? tipo farei quello con schema modificato da te che mi sembra compatto e funzionale...
riguardo lo schema...tu puoi programmarmi il pic o mandarmelo già programmato...altrimenti dovrei comprre il programmatore...
ps un link ad uno di questi siti tedeschi...avrei altre cosine da comprare tipo lipo e carica lipo...pale motori ecc...
grazie mille
ps sei di roma? dove voli...io studio li magari questo autonno vengo a vederti all'opera...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 04, 12:09   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Esatto quello che va alla ricevente, semplicemente lo sfili dalla spinetta e lo isoli.
Il mio regolatore viene troppo pesante se lo realizzi in componenti normali dovresti usare componenti in smd, su questi modelli 15 gr in piu' o in meno cabiano totalmente il comportamento del modello, cmq se vuoi non ho problemi a programmarti i pic.
Riguardo il mio campo io volo a SantaSevera (Cerveteri) http://www.baronerosso.it/Diner_Wrapper-i...p-piantina.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 04, 16:27   #3 (permalink)  Top
quindi se prendo questi rispettivamente per coda e per rotore principale vanno bene...per la coda c'è anche l'ics-50 che regge 2A ma prendo quello da 5 per upgrade futuri
GWS ICS-100E S/C w/ No Brake Wt. 0.17oz., Auto-Cutoff, BEC, Reset, 5-Amp, 3-8 cells 3.6V-9.6V
GWS ICS-400H Helicopter Speed Controller Wt. 059oz., BEC, Reset, 15-Amp, 3-8 cells (3.6V-9.6V)
con questi girando un po spendo sempre 45-50 euro spediti...avete sugerimenti per risparmiare?
Vecchio 21 agosto 04, 16:32   #4 (permalink)  Top
ok ci si vede quest'inverno...
alcol etilico invece di metilico maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 04 settembre 13 19:53
invece del distaccante? telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 dicembre 07 09:43
Invece del FORMOSA????? Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 gennaio 07 18:46
Mega 16/15/4 con lipo 3S invece che 4S danverz Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 aprile 06 02:14
Parliamo invece dell'E-MAXX slade Automodellismo 16 23 settembre 05 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
