Vecchio 17 marzo 11, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
Beccheggio T-REX 450 sport v3
Salve.
Ho completato e provato un t-rex 450 sport v3 combo, purtroppo noto che ha delle oscillazioni longitudinale; praticamente beccheggia tra coda e punta della cappottina.
Enutile elencarvi tutti i controlli fatti, pale equilibrate dinamicamente e staticamente; controllo fly-bar; serraggio delle pale rotore principale; controllo cinghia rotore coda; incidenze pale nelle varie posizioni dello stich; insomma, è il mio quarto elicottero che monto della ALIGN e mai ho avuto problemi! Questo innesca sta oscillazione che sembra avere il morbo di Parkinson....
Ho effettuato varie prove con le curve sia motore che Pich ma niente! In questo momento la curva motore in normal è: 0-25-50-75-100. e la curva del piatto:
45-57-70-85-100; parto sotto cinquanta per avere due gradi in negativo per volo con vento. Ho provato a cambiare il passo e dato più motore, ma non cambia niente.
In ultimo il gyro (Align 780) è settato in blocco coda (gy) con AVCS 75 e normal 40.
Anche quì cambiando i parametri, (anche se la coda è perfettamente ferma) non cambia nulla.
Qualcuno più esperto di me, può darmi qualche soluzione????
Grazie anticipate.
Saluti Renato
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di capellie
Data registr.: 13-02-2009
Residenza: asti
sei sicuro che il gyro sia settato per la classe del tuo ely?, la pale non saranno troppo serrate? i giri motore sono sufficienti?
non sono un grande esperto spero di esserti stato di aiuto
capellie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 20:49   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rentwc Visualizza messaggio
Salve.
Grazie anticipate.
Saluti Renato
di solito quel problema e' dovuto ai giri motore troppo bassi rispetto hai gradi,il prolema ti aumenta quando la batteria si sta' scaricando?ciao
  Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Beccheggio
Salve e grazie per l'interessamento.
Si! Effettivamente il fenomeno aumenta a batterie scariche.
Vecchio 17 marzo 11, 23:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao.
Hai verificato che l'albero principale non vada su e giù? Il fermo dell'albero lo hai stretto in battuta sul supporto dove c'è il cuscinetto superiore in modo che l'albero resti fermo? Interessante che il tuo giro sia settato al 70%. Io ho due 750 e se vado oltre il 50% comincia a incazzarsi.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Ultima modifica di Darkflight : 17 marzo 11 alle ore 23:49
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Beccheggio
Si, Si, ho rincontrollato tutto, ma non ci sono giochi in assoluto. Credo anch'io su giri bassi rispetto all'incidenza, ma ho fatto tantissime prove modificando il passo e giri motore; niente, l'eli beccheggia longitudinalmente; il fenomeno anche se non è molto, non mi sembra normale ed è antipatico a vedersi. L'elicottero in compenso vola benissimo.
Vecchio 18 marzo 11, 00:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
trex 450 pro
secondo me e il settaggio passo motore il mio lo faceva in normal perche era basso di giri aumentando i giri tutto ok ,eil passo metti lo zero a centro stick.
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 14:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Anche il mio 450 lo fa un pochino, credevo dipendesse dai servi del piatto un pò deboli. Ora che mi dite che dipende dai giri insufficienti rispetto al passo interverrò sulla curva motore.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 16:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Salve.
Grazie anticipate.
Saluti Renato
La tua curva motore mi sembra molto diversa da quella che c'è nel manuale di istruzioni.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 16:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
anche se non ho il t-rex, ma il mio 450 e settatato con curva motore 0-45-65-77-95.
Può essere una cavolata, ma le lipo sono ancorate bene alla struttura prima che si muovono e creano il problema.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Beccheggio Walkera 400 luca1970 Elimodellismo Principianti 0 05 marzo 10 13:29
Beccheggio del T-rex 500 viktor Elimodellismo Motore Elettrico 18 02 marzo 09 23:37
beccheggio t rex 500 azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 7 02 marzo 09 23:12
Help: beccheggio eli odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 31 02 maggio 07 12:18
beccheggio trex450 visipa Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 maggio 06 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
