| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Ragazzi, scusate se ne approfitto per porre alla vostra attenzione un altro mio dubbio riguardo al settaggio. In effetti volevo cogliere l'occasione per chiedervi se la distanza dei paddle tra loro sulla flybar incide in qualche modo sul volo. Cioè, premesso che i paddle ovviamente devono essere messi equidistanti e paralleli rispetto al centro dell'albero, ciò che volevo sapere è se allontanandoli (svitandoli) o avvicinandoli (avvitandoli) ottengo dei cambiamenti utili al volo. Non so, più stabilità, oppure manovrabilità mettendoli in un certo modo, etc. Grazie. |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
La flybar serve sia a stabilizzare l'elicottero, sia a trasmettere i movimenti del piatto alle pale ed ha anche una funzione aerodinamica essndo sfasata di 90 gradi rispetto alle pale. Dal punto di vista della stabilita' dipende dal momento di inerzia delle paddle della fly rispetto all'asse di rotazione. Il mom di inerzia dipende dalla massa delle paddle e dalla distanza dall'asse di rotazione: I = md^2. Se allunghi i bracci, aumenti I, e la risposta dell'eli a variazioni del ciclico diventa piu' dolce, viceversa se li accorci, diminuisci I, l'azione stabilizzatrice delle paddles diventa meno afficace e l'eli diventa piu' nervoso, al limite incontrollabile. La geometria di progetto e' di solito quella migliore. Le paddles devono essere avvitate sempre fino alla fine, facendo estrema attenzione ad avere i bracci esattamente uguali e le paddles esattamente parallele al see-saw della fly (la gabbietta rettangolare in cui si infila l'asta della flybar); se vuoi addolcire la risposta dell'eli agli input degli sticks, ci sono dei pesetti appositi da inserire sui braccetti della flybar.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: terni
Ciao facci sapere | |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| EasyCopter V2 RcSystem Trimm Controcoppia | maverick4you | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 giugno 06 14:36 |
