Vecchio 30 luglio 10, 09:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Testa flybarless aiuto montaggio.
Ciao,
HobbyKing Online R/C Hobby Store : .50 size Flybarless head systems for 10mm main shaft - Trex 600/600N
Sto montando questa testa flybarless sul mio 600 nitro; ho un dubbio circa il montaggio: relativamente al blocchetto centrale che viene chiamato "swashhub locker", ovvero una specie di anello in alluminio posizionato subito sopra il piatto oscillante, che viene bloccato e serve attraverso due braccetti a non far ruotare il piatto stesso; a che altezza devo montarlo sull'albero ? il manuale non ne fa menzione..
sara' anche necessario cambiare gli uniball del piatto che vanno alle pize portapale ?
La testa è quella rjx hobby classe 50
Grazie,
Roberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io ho preso riferimento al manuale originale del 3G.
http://video.align.com.tw/mpeg/manua...G%20FBL-en.pdf
pagina 9.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 18:10   #3 (permalink)  Top
Ho scaricato il manuale Align,
Volevo chiederti, tu hai la stessa testa sjx ?
Ho capito che va montato a circa 9 millimetri dall'hub, comunque terro' come riferimento il fatto che a zero gradi di passo i braccetti del blocca piatto debbono essere perpendicolari all'albero, tu hai fatto cosi'?
Se hai questa testa, come ti trovi ?
Ciau,
Roberto.
Vecchio 30 luglio 10, 21:43   #4 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Devi avere Passo a ZERO quando lo monti.
Devi avere i braccetti argento (collegati a quelli neri che scendono al piatto) perfettamente orizzontali cosicche avrai la stessa corsa quando avrai tutto positivo e tutto negativo.
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
testa flybarless 450 gaui trukka Elimodellismo Motore Elettrico 9 10 settembre 13 22:17
Modificare testa da originale a flybarless maninblack Elimodellismo Motore Elettrico 14 07 marzo 13 12:13
ricambi testa flybarless zova73 Elimodellismo in Generale 4 26 novembre 09 23:58
Testa Mikado flybarless per TREX600 uragano47812 Elimodellismo Acrobazia 4 17 dicembre 07 16:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:09.
