Vecchio 10 maggio 10, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Aumento prestazioni blade 400 3d
Secondo voi per rendere più performante il mio blade 400, varrebbe la pena di metterci pale in carbonio? Ed è meglio cambiare anche il servo di coda???
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 15:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Penso che i servi siano la prima cosa da cambiare, si sgranano solo guardandoli.
Ho un Blade 400 di un amico al quale devo vedere di up-gradare qualcosa e vedere anche quale servo si adatti di più.
Le pale in carbonio sono un ottima scelta e per il servo di coda un buon digitale veloce e più performante rispetto all'originale sarebbe un toccasana.
Parere personale.
P.S.dai un'occhiata qui: The Blade 400 Bible
Saluti
Enrico
Ultima modifica di laser02 : 10 maggio 10 alle ore 15:18
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 17:06   #3 (permalink)  Top
Grazie mille! allora cambierò il servo di coda e metterò le pale in carbonio... Grazie anche del link, davvero molto utile. I palini di coda credano vadano bene anche quelli di serie, no?
Ultima modifica di Marquito : 10 maggio 10 alle ore 17:12
Vecchio 10 maggio 10, 17:22   #4 (permalink)  Top
Scusate il doppio messaggio ma non ho fatto in tempo ad editare... Ma se ci metto un buon servo (per esempio il futaba in dotazione con il gy 401) e cambio le pale, non rischio troppo anche facendo qualche manovra un pò più tirata, no? e se sforzerò il motore è meglio dotare l'eli di BEC esterno? Purtroppo l' ESC in dotazione è solo 25A.
Vecchio 10 maggio 10, 17:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Diciamo di si, il mio amico li ha ancora intonsi e sembrano anche abbastanza bilanciati e dello stesso peso.
Magari tra qualche giorno....spero....posterò eventuali modifiche o tipologia di servi per questo modello.
Saluti
Enrico
Vecchio 10 maggio 10, 17:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Enrico
Attendo con ansia! Grazie di tutto
Vecchio 10 maggio 10, 17:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
401 e S9257 sono più che ottimi ma il 9257 mi sembra sprecato, io uso un HS5084MG della Hitec con il 401 e va benissimo....anche se non faccio 3D, poi dipende dalle tue capacità di volo.
Per il regolatore e motore devo ancora vedere eventuali variazioni sul tema ESC e BEC .
Comunque a parte gli Ampere max di lavoro, dovresti vedere se mai, quanti A di BEC sono disponibili sull'ESC di serie.
Se ne hai 3, per l'elettronica vanno più che bene.
Info....tempo e impegni lavorativi permettendo
Saluti
Enrico
Vecchio 10 maggio 10, 19:01   #8 (permalink)  Top
Comunque vorrei cambiare solo il servocomendo di coda, perchè il gy401, con relativo servo, costa come l'elicottero di scatola senza radio
Comunque il gyro di scatola non dovrebbe fare tanto schifo, secondo te tiene la coda ferma anche durante hovering rovescio, looping e manovre di questo genere? Comunque con questo eli non credo farò mai 3d.
Riguardo all' esc non saprei
Vecchio 11 maggio 10, 13:06   #9 (permalink)  Top
Ecco avevo pensato di prendere:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Secondo voi vanno bene? o è meglio prenderle da 325 mm come quelle di scatola? E poi questo servo:Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Dite che ne devo prendere uno migliore? E conoscete un negozio in Italia dove le cose costano magari un po meno? Grazie mille
Vecchio 11 maggio 10, 21:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Le pale in legno del Blade 400 sono da 325 se non erro come quelle in carbonio consigliate dalla E-Flite.
Io direi di non scendere sotto le 320....305 mi sembrano troppo corte.
Per il gyro, inizia ad udare quello di scatola...poi se più avanti il tuo livello di pilotaggio migliorerà tanto da farti entrare appassionare al 3D, dovrai considerare qualcosa di meglio e più performante che il GY401.
Se vuoi vedere degli up-grade da urlo, guarda qui ...e non svenire
blade 400 helicopter radio control rc aircraft from sportsmoto ltd
P.S. ho letto il tuo PM e ti ho risposto qui.
Saluti
Enrico
Ultima modifica di laser02 : 11 maggio 10 alle ore 21:21
Blade 400 3D Marquito Elimodellismo in Generale 16 14 aprile 10 13:45
Blade 400 geko74 Elimodellismo in Generale 0 05 giugno 08 21:50
Blade 400 3D Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 settembre 07 13:00
Prestazioni speed 400 ilsindaco66 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 07 settembre 06 17:08
Consiglio aumento prestazioni tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 19 giugno 06 13:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:09.
