Vecchio 01 giugno 10, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di francesco.salton
Data registr.: 10-10-2009
Residenza: Conegliano(TV)
Impostare il gyro con Futaba 10CG
Ciao a tutti, vi pongo il problema che nella sezione radiocomandi non ha trovato risposta, sperando che qualcuno di voi possa aiutarmi:
Ho acquistato da poco una Futaba 10CG, e sono alle prese con l'impostazione di un giroscopio, in particolare l' AT-EG201 della Art-Tech, ma questo non penso importi... Quello che importa è che sia Head-lock e perfettamente funzionante con un'altra radio. Le impostazioni sulla mia radio sono:
Mix:ACT Mode:GY SW:Cond.
Ora, impostando qualsiasi valore percentuale nel campo heading lock, la risposta del giroscopio non cambia, ed è eccessiva (infatti agli alti regimi la coda "sbacchetta"). Non sente nemmeno le variazioni fatte meccanicamente sul gyro. Riducendo il valore, la sensibilità rimane identica finchè si esce dal campo heading(AVC) in quello NOR al valore NOR18%. A questo punto diminuisce drasticamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sono io che sbaglio? Delucidazioni?
Grazie in anticipo,
Francesco
francesco.salton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Mi sa che l impostazione gy é solo per giroscopi futaba,devi mettere std,in mode.
Ho la tua stessa radio ma ho sempre avuto giroscopi futaba.
Se metti cond, significa che imposti il valore percentuale a seconda della condizione di volo ,idle - normal.
Altrimenti dovrai mettere la lettera dello switch al quale vuoi associare il giroscopio.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 18:55   #3 (permalink)  Top
aaah, potresti aver ragione! Da quanto avevo capito dalle istruzioni, gy non è altro che l'impostazione per giroscopi che possano funzionare in modalità head-lock... Dopo verifico! Ma impostando std lavora lo stesso in heading??
Vecchio 07 giugno 10, 23:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Std e per giro tipo futaba 240 senza cavo sens
Gy e per tutti i gyro con cavo sens e avcs dalla radio
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 22:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da francesco.salton Visualizza messaggio
Grazie in anticipo,
Francesco
ciao,
assicurati di aver messo il cavetto di regolazione del gyro nel canale 5. Su COND significa che puoi impostare settaggi diversi a seconda della modalità di volo in cui ti trovi. Cambia cond in uno switch che ti è comodo e vedi se il gyro passa da AVCS a NORMAL spostando lo switch. se non lo fa le cose sono due:
o il gyro non funziona con la FUTABA (cosa che dubito)
oppure il gyro non funziona correttamente.
Fai una prova e metti il valore di gain a 0 e poi a 100 e vedi la coda cosa fa a motore spento al banco spostando l'eli. Se da 0 a 100 non cambia nulla allora ripeto i due casi suddetti.
Ultima opzione: non va la radio o la ricevente (ma direi la cosa è remotissima)
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 23:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao,
Ciao, il cavetto della sensibilita` e` sul 5. Ho impostato due diversi valori (AVCS e NOR) ad uno switch, e la risposta cambia. Impostando 0 e poi 100 di gain a motore spento, varia la risposta, anche se stranamente e` meno sensibile a 100 (AVCS)!
Gruppo aeromodellistico "Soller"
Tarzo (TV)
www.ga-soller.com
Impostazione gyro con Futaba 10CG francesco.salton Radiocomandi 1 27 maggio 10 18:49
futaba 10cg orfeoobel Radiocomandi 2 08 marzo 10 01:10
impostare futaba 6ex con trex 600 sp33dy63 Radiocomandi 0 15 febbraio 07 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
