Vecchio 08 marzo 04, 20:14   #1 (permalink)  Top
mix
Data registr.: 01-03-2004
Residenza: Biella
GY401 + F9CHP
Ciao qualcuno saprebbe consigliarmi la taratura della sensitività di un giroscopio Futaba GY401 abbinato ad una radio sempre Futaba F9CHP?
Il giro è montato su di un Hirobo Shuttle Plus appena finito di montare ed il pilota (io) è alle prime armi.
Grazie a tutti.
mix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 04, 10:01   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Di solito si parte dall'80% della sensibilia', quindi si prova in hovering se la coda oscilla destra/sinistra significa che c'e' troppo giroscopio, quindi lo si abbassa leggermente e si ripete la prova fino a quando e' ferma (attenzione al fatto che di solito i giroscopi piezo devono essere accesi/spenti per fargli cambiare la sensibilita').
Riguardo la radio se usi la funzione di blocco della coda dovresti disattivare del tutto la miscelazione revoup e revodown.
In ogni caso e bene seguire con attenzione quanto dice il manuale del giroscopio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 04, 16:22   #3 (permalink)  Top
mix
Residenza: Biella
Grazie per la risposta, mi era nato qualche dubbio in quanto sul manuale sono fornite sensibilità per altre radio ma non per la mia.
Se qualcuno avesse altri consigli sono pronto ad ascoltarli.
Ciao e grazie
Vecchio 12 marzo 04, 18:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Se vuoi sfruttare la funzione AVCS del giroscopio (blocco della coda), devi impostare la sensibilità a 0% a patto che tu abbia installato un servo abbastanza veloce. Leggi comunque attentamente il manuale.
Questo comunque, non ti vieta di attaccare la spinetta con cavo singolo su un canale della ricevente e regolare la sensibilità tramite un canale proporzionale della trasmittente.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 04, 23:49   #5 (permalink)  Top
mix
Residenza: Biella
Grazie per la risposta, quello che non capisco tanto bene è se lo devo settare sullo switch dell' idle o sul canale 5 comandato da un altro switch.
Purtroppo sia il manuale della radio che quello del giro sono in inglese e per quanto conosca la lingua non riesco a capire bene.
Spero sappiate darmi risposte molto chiare.
Vecchio 30 giugno 04, 00:02   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2004
ciao mix, ti volevo chiedere quanto hai speso in tutto per il modello completo e la radio e come ti trovi col suddetto modello e radio (sono anche io in procinto di comprare un hirobo shuttle plus con radio,servi e giro della futaba).
Tanner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 04, 10:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2002
Sulla FF9 hai un menù che si chiama GYRO e serve per regolare il giroscopio.
Collega la spinetta rossa (sensibilità del gyro) sul canale e, entra nella funzione GYRO della radio e attivala.
Ora puoi scegliere se usare la modalità NORMAL oppure quella AVCS e regolare a tuo piacimento la sensibilità del gyro senza dover fare complicate conversioni con i valori perchè ci pensa la radio a fornire l'esatto valore di segnale in funzione della sensibilità e modo richiesti.
Per iniziare setta il gyro ad almeno 80% in AVCS (solo se usi un servo di coda veloce tipo il 9253) oppure ad un 60% se usi la modalità normal.
Prova la risposta della coda e se vedi che oscilla da sola menre sei in hovering (haunting) devi diminuire la sensibilità del gyro.
AfterBurner non è collegato   Rispondi citando
mx 12 e gy401 brifa Radiocomandi 2 18 settembre 06 23:17
gy401 e t-rex 450 xl 120° pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 3 18 settembre 06 22:45
Gy401 & BEC danverz Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 settembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:10.
