Discussione: GY401 + F9CHP
Vecchio 30 giugno 04, 10:24   #7 (permalink)  Top
AfterBurner
Data registr.: 28-08-2002
Ciao qualcuno saprebbe consigliarmi la taratura della sensitività di un giroscopio Futaba GY401 abbinato ad una radio sempre Futaba F9CHP?
Sulla FF9 hai un menù che si chiama GYRO e serve per regolare il giroscopio.
Collega la spinetta rossa (sensibilità del gyro) sul canale e, entra nella funzione GYRO della radio e attivala.
Ora puoi scegliere se usare la modalità NORMAL oppure quella AVCS e regolare a tuo piacimento la sensibilità del gyro senza dover fare complicate conversioni con i valori perchè ci pensa la radio a fornire l'esatto valore di segnale in funzione della sensibilità e modo richiesti.
Per iniziare setta il gyro ad almeno 80% in AVCS (solo se usi un servo di coda veloce tipo il 9253) oppure ad un 60% se usi la modalità normal.
Prova la risposta della coda e se vedi che oscilla da sola menre sei in hovering (haunting) devi diminuire la sensibilità del gyro.
AfterBurner non è collegato   Rispondi citando
