Vecchio 06 maggio 10, 17:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Idle up...
Scusate, volevo chiedervi se per la salute dell'elicottero è consigliabile inserire l' idle up in volo, e poi disinserirlo prima di atterrare, o si può partire volare atterrare tutto in idle up senza problemi? Se devo passare da normal ad idle in volo, dovrei settare le curve di passo e gas in modo che ad un certo punto dello stick l'elicottero stia in hovering in entrambi i modi no?? Grazie mille
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 19:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
E' meglio che lo inserisci in volo e lo disinserisci prima di atterrare.....se hai un heli a scoppio devi prendere anche il governor che ti mantiene stabili i giri rotore se hai un elettrico è suff. che nella funzione idle up modifichi la curva del gas e del passo.
Alessandro
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 20:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da alessandroziveri Visualizza messaggio
Alessandro
assolutamente no..
puoi benissimo decollare ed atterrare a pieni giri (idle)
e,se a scoppio non è obbligatorio il gov.
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 20:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
idle up
Il mio socio di volo ha un raptor 90 nitro e vola in idle up senza governor.Io ho la stessa curva in hoovering sia in idle che in normal e lo inserisco in volo,per atterrare uso il throttle hold,ossia lo inserisco a 1 metro da terra e atterro.Comunque si puo' atterrare in idle facendo attenzione al passo e ai giri motore
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 22:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
assolutamente no..
saluti yuri
Daccordissimo e quoto Yuri.
saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
assolutamente no..
saluti yuri
Ho bisogno di delucidazioni
Se non erro in idle-up la curva del motore è costante o quasi, quindi il motore gira sempre. Come si fa a partire direttamente in idle-up senza rischiare di dare uno scossone iniziale con il modello a terra ? Ci si affida al soft start dell'ESC ?
Per quanto riguarda l'atterraggio, io lo faccio in idle-up (ma la mia curva anche se costante è mooolto tranquilla), così il modello è ben schiacciato a terra (ho un passo negativo di 2/3 gradi) e non rischio di ribaltarlo.
Sbaglio qualcosa ?
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 14:12   #7 (permalink)  Top
Bene allora continuo a partire ed atterrare in idle... almeno con l'eli che ho ora. Avevo provato a passare in volo ma non mi sono trovato bene, quindi ora che so che non c'è alcun rischio bene. Anch'io ogni tanto utilizzo il throttle hold a 30 cm da terra per atterrare
Vecchio 07 maggio 10, 14:15   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Sbaglio qualcosa ?
HappyMan
Bhe per partire basta che metti lo stick del passo leggermente negativo, ma proprio poco, con l'heli in thr hold, poi attivi a terra l'idle up e disattivi il throttle hold, il motore inizia subito a girare, ma non ho mai notato scossoni ecc, premesso che volo con un blade 400...
Vecchio 07 maggio 10, 18:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Sbaglio qualcosa ?
HappyMan
Bhè secondo me si, se attivi l'interruttore dell'idle poi prende i giri piano piano per via dell esc in soft start se correttamente impostato...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 18:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
assolutamente no..
saluti yuri
quoto, Ciao yuri
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Idle-Up1 e Idle-Up2 lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 09 03:34
Idle Up Chris Elimodellismo Principianti 4 05 luglio 08 21:56
idle 65% ??? ricter7an Elimodellismo Motore Elettrico 25 24 febbraio 08 09:33
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 09:58
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
