Vecchio 02 maggio 10, 23:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2009
Residenza: pinerolo
Problema os 50 hyper
Ciao a tutti , e' da un po' di tempo che il mio os 50 sul 600 mi da problemi , da freddo alla prima accensione parte subito ma dopo il primo volo a motore caldo impossibile avviarlo.
Il motore a circa un 70 l di miscela tra l'altro non ha piu' la compressione che aveva una volta , cosa posso fare come manutenzione ? camicia , pistone ,fascia dovrebbero bastare ho faccio prima a cambiare motore.
Fra74
fra74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 03:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Dovresti Vedere il cuscinetto di banco, che credo sia la prima cosa da vedere nel motore, tra l'altro non ne ho sentito parlare molto bene di quei cuscinetti.
Probabilmente, se alla prima accensione va e poi quando è caldo no, potrebbe essere che il cuscinetto quando è surriscaldato, si grippa e non scorre più come prima.Poi ci sta che devi cambiare anche la biella e la fascia del pistone. Valuta tu i costi.
Io comunque sono dell'idea (ereditata dall'automodellismo a scoppio) che alcuni motori a scoppio quando nascono male, non ci fai neanche 1 litro perciò se il tuo motore non ha problemi di carter e di albero(controlla il diametro del bottone di biella) ti conviene cambiare i pezzi, dove per quanto riguarda il cuscinetto di banco, sembra che siano meglio i ricambi che quelli originali (ma queste sono solo voci che ho sentito dire ache se Io sul mio hyper 55 anche se ho solo 5 l sono gia tentato di controllarlo e di cambiarlo )
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Differenze tra Hyper st pro e Hyper st rtr Riddick Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 22 aprile 10 23:03
Problema con motore os 50 hyper e marmitta muscle pipe stravanato Elimodellismo in Generale 8 07 settembre 09 22:39
Motore OS 50 Hyper, problema cuscinetti daniele76 Elimodellismo Acrobazia 49 07 giugno 09 20:35
problema con os 50 hyper Faustino Elimodellismo in Generale 9 30 novembre 07 20:46
Problema Con Os Hyper 50..idea: Cool Power Al 30%...regge? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 24 27 novembre 06 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
