Vecchio 27 dicembre 05, 16:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
rotazioni veloci....lente da che dipende?
ciao a tutti e buone fatte feste ho il mio sceadu hyrobo che non ne vuol sapere di fare le rotazioni a 60 gradi in modo veloce le fa sempre "abbastanza" lente...l'escursione è al max i palini sono sab 92 corda 30 i giri circa 1700 gyro impostato su avcs servo 9254 gyro 401...che può essere? avevo pensato di togliere l'adesivo sullo stabilizzatore orizzontale di coda per far passare meglio l'aria nelle rotazioni è una.......??? grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 20:09   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Scusa enzo ma a quanti giri hai di rotore? Che si sia allentata la cinghia che porta la trasmissione in coda?
flyraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 05, 20:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da flyraptor
cinghia tesa giri circa 1700
Vecchio 05 gennaio 06, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
è possile che usando un'inclinazione TROPPO elevata dei palini, questi abbiano una spinta troppo bassa, ne senso che si mettono troppo di traverso e quindi si ottiene un elevato assorbimento di potenza senza avere una spinta adeguata??? o dico una ca....ta???
Andrea
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 16:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Speleo
Andrea
l'escursione è elevata forse con i palini che stanno allineati andrebbe meglio....oppure come dice il mio tutor si devono aumentare gli end point pur lasciando il limit invariato...vedremo
Vecchio 05 gennaio 06, 17:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da hurricane01
I palini dovrebbero essere di norma a zero o al massimo con una leggera controcoppia,a me sembra che la cinghia da come descrivi la reazione dell'ely sia piuttosto tirata che lenta.Ciao(bisognerebbe che dai anche le impostazioni del gyro)
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 19:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da gregorio
gyro in avcs 80%
limit a 80%
dualrate 100%
più o meno è così
Vecchio 05 gennaio 06, 19:48   #8 (permalink)  Top
gyro in avcs 80%
limit a 80%
dualrate 100%
più o meno è così
Controlla che sia impostato sul gyro il servo digitale e che il delay sia a 0.Ciao
Vecchio 05 gennaio 06, 20:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si quello è corretto
Vecchio 06 gennaio 06, 08:56   #10 (permalink)  Top
hurricane01 qui' il problema lo dobbiamo trovare.Prima che palini usavi?Con quelli l'ely si comportava allo stesso modo?Ciao
info veloci plz Medusa Killer Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 07 16:13
cariche lente con ultramat 14 casbah Batterie e Caricabatterie 12 15 maggio 07 15:28
Servi Che Gracchiano....da Cosa Dipende? mekfly Radiocomandi 2 28 marzo 07 22:38
Da che dipende la limitazione dei servi? onip747 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 luglio 06 00:18
2 domande veloci Baochan Aeromodellismo Principianti 6 29 aprile 05 09:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
