| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| t-rex 600 coda alternative?
bisognerebbe riuscissi a capire se posso mettere un cavetto in guaina di quelli che si usano per i timoni degli aerei per azionare la coda di un t-rex, questo rinvio andrebbe a sostituire l'astina rigida che scorre negli anellini di plastica.. secondo voi è possibile usare uno di questi tiranti per la coda di un eli? il problema mi nasce per far passare il tubo di coda dentro una fuso luiera che non ha spazio per il rinvio.. questa è la situazione che ho.. se avete suggerimenti per risolvere benvengano.. a me è passato per la testa solo di mettereun cavetto in guaina e infascettarlo direttamente al tubo di coda. ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| trex coda
un bowden o come cavolo si chiama,in fase di tiro ok,ma in fase di spinta ho paura che si potrebbe piegare.Ossia sul mio acromaster li ho tutti cosi' pero' sono affogati nell'elapor,quindi risultano piu' rigidi,se tu riuscissi a bloccarlo in qualche modo o a fare una cosa simile
| | #3 (permalink) Top |
| coda trex
allora sono andato a vedere sul mio aereo,se posso esserti utile,è estremamente scorrevole quindi l'idea potrebbe essere buona,sul mio sono 2 guaine una piu' grossa e una piu' piccola dove scorre il cavetto,tra una e l'altra vi è pochissimo gioco,infatti le avevo incollate,la piu' piccola esce fuori dalla piu' grossa da entrambi i lati
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
in realtà la parte fuori guaina sarebbe giusto quello che serve per scorrere, circa 2cm. ovviamente andrei a mettere il tutto il più vicino possibile al rinvio di coda così da evitare che il cavetto si possa flettere.. che dite potrebbe essere una soluzione? ma come fanno gli altri a mettere i rinvii di coda in fuso? (posto qui perchè non riesco a ottenere risposta nella discussione delle eliriproduzioni, almeno quà se ne discute )http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2033725 |
| | #5 (permalink) Top |
| trex coda
Sul mio aereo ci sono almeno 4 0 5 ma 2cm sono piu' che sufficienti per la corsa,per la fuso non so cosa dirti,sara' il mio prossimo passaggio quindi tu avrai gia' finito e sapro' a chi chiedere |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Brescello (RE)
Ciao! | |
| Bookmarks |
| Coda T Rex 600 Nitro | geppy2007 | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 gennaio 10 11:58 |
| Problemi di coda T-rex 600 | Fapu74 | Elimodellismo Principianti | 0 | 22 novembre 09 19:14 |
| T-Rex 600 e scatti di coda. | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 28 | 18 maggio 09 22:35 |
| Vibrazioni coda T rex 600 | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 febbraio 08 16:31 |
| Eagle 3d - Tubo di coda, soluzioni alternative | alexlanni | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 07 15:16 |
