Vecchio 29 marzo 10, 19:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
problema con GY520
Ciao a tutti ho un prioblema con il mio gy 520.
con l hely a 1700 (normal)la coda sbacchetta un po(ma potrebbe essere il fatto che i giri non sono costanti dato che ancora sto cervando la carburazione ottimale del novarossi).
appena metto in hiddle con giri rotore a 2000 l hely cominci a girare in senso orario.
qualcuno mi sa aiutare??
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 20:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Trim
Ciao.
Controlla che il trim della coda sia in posizione neutra (al centro).Se non è a zero può succedere che giri su se stesso.Ma gira veloce o piano?
Alessandro
Originalmente inviato da ILCHRY79 Visualizza messaggio
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 21:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Se gira veloce la coda dovresti agire sul reverse del giroscopio...poi dovresti controllare sulla radio che i trim siano a zero e se hai la funzione revo mix sul software della radio che sia a zero o inibita.... facci sapere..
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se sbachetta e'probabile che hai troppa sensibilita' in normal,
che radio usi?
ti ricordo che con questi gyro non ci devono essere mix abilitati,
trim e sub trim a 0,
regolato bene meccanicamente "specilamente in normal".
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 13:44   #5 (permalink)  Top
allora ho controllato i trim e i sub trim sono a zero per i mix controllero stasera.l hely gira lento.La cosa che mi fa strano e che gira in senso orario quindi se non sbaglio vuol dire che il giro corregge troppo
p.s. l hely e un t-rex 600 NSP
Vecchio 30 marzo 10, 13:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
gira in senso orario perchè sei in normal e non hai regolato il tirante per avere la controcoppia
in head lock non deve girare anche se la meccanica non è a posto perfettamente
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 13:58   #7 (permalink)  Top
non mi sono spiegato bene sono in normal come settaggio curva passo/gas (normal/hiddle1,hiddle2),ma come impostazione del giro sono in avcs in tutte le condizioni di volo.
Vecchio 30 marzo 10, 19:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
ops allora è alquanto strano, per caso usi un biadesivo molto soffice sul gyro??
rivedi il suo posizionamento e fissalo bene
anche il servo è importante, di quale si tratta, hai verificato il corretto funzionamento, dentini sgranati ecc ??
gy520 luci granmaster Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 dicembre 09 18:28
GY520 su classe 90... RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 14 04 settembre 09 10:52
Test GY520 ... OK!! ;-) ElyTeo Elimodellismo Acrobazia 13 17 aprile 09 00:10
Futaba Gy520 ITALion Elimodellismo in Generale 11 05 aprile 09 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
