| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
Ciao Ragazzi, ho Scedau 50 Evo, palini SAB, GY401, 9254 sulla coda, 9253 sul motore.... (viisto che mi avanzava )e devo dire che effettivamente se tieni basso in n. di giri una certa sbandata la prende.Ho fatto prove a 1500 giri, con GV1 e sensibilità al 100% (si proprio 100%) e devo dire che se dò bruscamente passo, la coda sbanda leggermente, ma nel giro di pochi metri (in verticale) si riallinea immediatamente, mentre se salgo con i giri, anche se devo abbassare la sensibilità del giro la sbandata è molto meno evidente. Comunque mettendo un servo veloce sul motore 9253, la risposta dello stesso è migliorata soprattutto senza l'utilizzo del GV1, in quanto dando bruscamente passo, il motore prende molto prima il comando rispetto alle pale, quindi al momento di richiesta di elevata potenza, lui è già pronto!!! Andrea |
| | #33 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #34 (permalink) Top |
| User | tutto risolto! grazie all'aiuto del mio mitico TUTOR ho risolto il problema o meglio l'ha risolto lui il settaggio del gyro era sballato riportato in normal trimmata la coda presa la distanza tra i palini rimesso il trim al centro e regolato il rinvio in modo che la distanza era uguale a prima ma con il trim al centro rimesso in avcs ed ora sale dritto dritto in ascensore! ora aspetto i palini sab per dare maggiore spinta alla coda... grazie a tutti per i consigli! |
| | #35 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
| | #36 (permalink) Top |
| User |
palini sab arrivati ma purtroppo queli consigliati da giacomo sono leggermente lunghi 10 cm contro i 9,5 cm di quelli originali ho provato a far toccare lo stabilizzatore di coda a terra ed i palini sono di qualche mm più corti...ho paura di spaccarli cmq proverò inoltre sti benedetti palini entrano a forza nelle manine dello sceadu forse le stesse devono fare un pò la faccia cmq vi farò sapere se ci sono ulteriori migliorie |
| Bookmarks |
| Come far girare un motore brushless? | Van de Graaff | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 04 marzo 08 01:00 |
| Far girare il motore al contrario? | Ema-Twix | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 15 dicembre 07 10:52 |
| Indian Spirit tende a SX e cabra con motore | nastilar | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 07 giugno 07 11:49 |
| Motore che vibra invece di girare | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 marzo 06 15:37 |
