Vecchio 21 dicembre 09, 02:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Arma di Taggia
Invia un messaggio via MSN a fabiop378
??? autonomia lipo
Salve una lipo 11.1v 3s, a che voltaggio inizia a perdere efficienza e deve essere ricaricata..?
grazie..
fabiop378 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 02:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
per una buona durata nn scendere sotto i 3,7 volt a cella ,o fermati a 5- 6 minuti di volo altrimenti le stressi
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 03:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
per una buona durata nn scendere sottco i 3,7 volt a cella ,o fermati a 5- 6 minuti di volo altrimenti le stressi
Grazie mille della risposta, pensa che io credevo che quella fosse la tensione massima.., 3.7 a celle, per 3 celle, ed ecco che formavo i 11.1v della descrizione sulle batterie.. quindi quando son cariche che tensione dovrebbero avere..? Ciao e grazie ancora
Vecchio 21 dicembre 09, 12:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da fabiop378 Visualizza messaggio
a piena carica hanno 4.2 v per cella, nel tuo caso quindi 12.6 v
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 15:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
Thanx..ciao andrea!!
Vecchio 21 dicembre 09, 15:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
grazie..
devi comunque calcolare di non scaricarla mai superiore al 70% della sua capacità, dopo che hai volato per 5 minuti, carica la batteria e controlla di quanto prende la carica, poi aumenta o diminuisci il tempo di volo di conseguenza,Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 16:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
non ho capito benissimo come fare sto check.. io credevo che da cariche la tensione massima fosse di 3.7 a cella come scritto sopra.., che di cose da imparare.. grazie
Vecchio 21 dicembre 09, 16:08   #8 (permalink)  Top
ora ho capito..
Vecchio 21 dicembre 09, 19:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
a 11 Volt fermati.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 19:19   #10 (permalink)  Top
Ok!!! tanto per ora praticamente le sto consumando in casa sul tappeto.. ieri ho provato ma andava dappertutto.., e doveva essere rtf... c e una guida su semplice su come ottenere un buon settting preflight..? grazie ancora..ciao
Autonomia lipo 1500 Emanue|e Batterie e Caricabatterie 4 16 giugno 09 16:17
Autonomia delle LIPO Iboxx Batterie e Caricabatterie 2 02 dicembre 08 18:43
Autonomia Lipo rapis Batterie e Caricabatterie 3 16 febbraio 08 10:18
Autonomia LiPo vs NiC odontomic Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 07 22:30
Lipo 1700 mAh,autonomia 15min... Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 2 11 gennaio 06 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
