ciao a tutti!...ho ritrovato questa discussione e, se non vi dispiace, vi vorrei esporre i miei settaggi... - Innanzitutto ho la fisica a 125% (o "velocità di simulazione" che dir si voglia)... - ho abilitato il governor in modo da avere sul 450 pro 3000 giri rotore... - per chi come me, ha la "finta" radio...sicuramente avrà avuto problemi per settare la curva del gas...nel senso che per fare 3D si ha bisogno di una curva a V perlomeno...se non addirittura piatta...ma come impostarla?? dopo 2 ore di prove...io ho risolto andando a modificare il parametro curva GAS che di default è impostato a 1...voi mettetelo a 0,5...questo è il limite minimo...ora avrete il 100% del motore già a -7,6° circa...purtroppo a -11 (stick tutto giù) il motore si spegne :( qualche d'uno è riuscito a fare di meglio?? :unsure: P.S: io ho tolto anche gli EXPO...in modo da averlo bello cattivo...e soprattutto, io penso, se si riesce a fare hovering con questi parametri sul SIM nel reale è una passeggiata...o almeno per me è stato così... |
phoenix e optic 6 2,4ghz Ciao a tutti, mi sapreste dire i settaggi per la mia radio? La optic 6 ha solo il piatto a 120 e norm(=90°). ho un 450 trex sport e vorrei trovarmi perfettamente allineato quando farò i primi voli, per ora cerco di fare il settaggio giusto. Inoltre con il Phoenix il trex 450 se ogni volta che volo si alza slittando a sinistra, mi chied è veritiero anche nella realtà a causa dell'inerzia dell'albero motore? Grazie a rtutti coloro che mi risponnderanno. Ciao:( Citazione:
ciao stecimo....non ho capito se vuoi i settaggi per la radio da usare sul sim o nel reale...ad ogni modo, io sulla radio ho selezionato piatto a 120°, exp 10% sui servi del ciclico e 0% sulla coda...per gli epa, subtrim ecc devi vederli mentre fai il setup... guarda nella sezione principianti che c'è una bellissima guida su come settare meccanicamente l'hely... Ah, dato che non ho sott'occhio il modello...ti servono anche i vari collegamenti dei servi al piatto?? |
Hold Sulla Radio Dx7 ciao a tutti ragazzi...premetto che sono nuovo del thead e anche col simulatore phoenix...non faccio simulatore da un anno (prima avevo Real Flight G4.5)e adesso causa forza maggiore (piede rotto) me lo hanno prestato perchè non posso volare col vero...devo dire che è veramente fatto molto bene,l'unica cosa che non ho capito è COME IMPOSTARE L'HOLD SULLA RADIO DX7,ho provato in tutti i modi ma non cè stato nulla da fare.... in più non ho capito perchè prima mi funzionava anche con la tastiera impostato sul tasto 0 e adesso nemmeno in quel caso...BOOO..:wink: |
aiuto ho appena istallato phoenix ma non mi riconosce le mie trasmittenti... ne quella del t rex 100 ne la sc 403 del mio scorpio... che posso fare? |
consiglio spassionato se stai iniziando una bella DX6i spektrum...ciao |
Ciao a tutti mi piace raccogliere info sul sim...io ho la DX7,volevo chiedervi ma che curve del passo usate voi!!! vorrei quanche cosiglio grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27. |
